Шкала БП имеет метку 13,8В. Визуально могу выявить только когда по встроенному вольтметру будет 14В.
Кстати, пробовал замерить напряжение на передних клеммах. Результат тот же.
Контакты предохранителей, выходные клеммы БП зачищены и поджаты.
Доброе время суток всем. Опять возникла проблема с БП. Года три назад ремонтировал. Теперь после включения через одну минуту начинает коротко выть, жужжать, а потом постоянно. Выключу, подожду пару минут и БП работает. Уже неделю так работает. Разобрал БП сегодня. Проверил выходные ёмкости С42 и С43. Ёмкость 4700 мкф по прибору держат. Больше ни чего не нашёл. В чём проблема опять появилась? К стати когда он воет ( жужжит), на приборе вольтметр показывает 14,1 вольт. Может нужно опять откалибровать напряжение на выходе БП? БП Alinco DM-330MVE.
Вчера всё собрал, откалибровал напряжение, работает БП нормально, не воет и нагрузку держит 16 А на передачу, 4А в режиме ТХ без сигнала. Тфу-тфу ...что бы не сглазить. Так и не понял, по чему он завыл? На U1 на силовом транзисторе есть микротрещины с обратной стороны, которой он прижимается к радиатору. Проверил прибором - рабочий. Менять полевик не стал. Возможно на нижней стороне транзистора металлическая площадка ( она прижата через изолятор к радиатору БП) имеет отношения к частям транзистора. Плохой теплообмен или что то в этом роде. Ещё раз завоет, сменю этот силовой транзистор.
