Показано с 1 по 10 из 15
Тема: расчет вертикальной антенны в mmana
    почему-то не получается расчет вертикальной антенны с двумя излучателями, расположенными параллельно (один для одного диапазона, другой для другого). на более длинноволновом диапазоне все получается, а на другом нет, программа выдает очень маленькое сопротивление и большое реактивное сопротивление. в чем может быть причина? может кто подскажет.
    21+28
    21.2
    * Провода *
    4
    0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.05, 0.01, -1
    0.0, 0.0, 0.05, 0.0, 0.0, 2.5, 0.01, -1
    0.0, 0.0, 0.05, -0.05, 0.0, 0.05, 0.006, -1
    -0.05, 0.0, 0.05, -0.05, 0.0, 3.4, 0.006, -1
    *** Источ. ***
    1, 1
    w1b, 0.0, 1.0
    *** Нагрузка ***
    0, 0
    *** Автосегм ***
    400, 40, 2.0, 1
    *G/H/M/R/AzEl/X*
    2, 0.0, 0, 50.0, 120, 60, 0
    г. Новая Каховка
    2,203
    Re: расчет вертикальной антенны в mmana
    Цитата Сообщение от Vasiliy
    почему-то не получается расчет вертикальной антенны с двумя излучателями, расположенными параллельно (один для одного диапазона, другой для другого). на более длинноволновом диапазоне все получается, а на другом нет, программа выдает очень маленькое сопротивление и большое реактивное сопротивление. в чем может быть причина? 0
    Для компенсации влияния длинного излучателя на короткий, последний надо немного удлинить.
    73! Николай
    г. Новая Каховка
    2,203
    Если Вы реально решили делать GP на 21/28 МГц, могу Вам предложить более простой и широкополосный вариант. Только сделайте запирающий дроссель из части фидера на расстоянии примерно 1 м от места запитки.
    73! Николай
    г. Новая Каховка
    2,203
    Почему то файл не добавился.
    реально здесь упрощенная версия. я хотел приспособить cb-антенну 5/8 для диапазонов 10, 15, 20 метров. Без добавления элементов получается удовлетворительная антенна на 10 и 20 метров. Для диапазона 15 метров хотел использовать stab. кстати, я использую версию 0.12 mmana. ниже антенна на 10 и 20 м.
    was_20,10 m
    14.15
    * Провода *
    6
    0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.05, 0.001, -1
    0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0, 0.006, -1
    0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.006, -1
    0.0, 0.0, 0.0, -1.2, 0.0, 0.0, 0.006, -1
    0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -1.2, 0.0, 0.006, -1
    0.0, 0.0, 0.05, 0.0, 0.0, 7.0, 0.01, -1
    *** Источ. ***
    1, 1
    w1b, 0.0, 1.0
    *** Нагрузка ***
    1, 1
    w1c, 0, 1.2, 0.0, 200.0
    *** Автосегм ***
    400, 40, 2.0, 1
    *G/H/M/R/AzEl/X*
    2, 5.0, 4, 50.0, 120, 60, 0
    г. Новая Каховка
    2,203
    Эту антенну можно заставить работать и на 15 метрах.
    Правда полоска там получилась узковата - но телефонный участок перекрывает.
    73! Николай
  7. #7
    г. Новая Каховка
    2,203
    Почему - то опять файл не добавился.
  8. #8
    г. Новая Каховка
    2,203
    Попробую еще раз.
  9. #9
    ...не получается расчет вертикальной антенны с двумя излучателями, расположенными параллельно..
    И не получится потому, что у Вас там нет двух излучателей, а есть только один из двух параллельных проводов.
    Чтобы получить два излучателя один из них нужно посадить на землю, а питание (источник) оставить на другом. В результате и получится классический Open Sleeve вертикал. Несколько переделав Вашу модель, Open Sleeve получается в самом лучшем виде (резонансы на 21.200, 28.500):21+28
    21.2
    * Провода *
    2
    0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.42, 0.01, -1
    -0.2, 0.0, 0.0, -0.2, 0.0, 2.474, 0.006, -1
    *** Источ. ***
    1, 1
    w1b, 0.0, 1.0
    *** Нагрузка ***
    0, 0
    *** Автосегм ***
    600, 80, 2.0, 1
    *G/H/M/R/AzEl/X*
  10. #10
    г. Новая Каховка
    2,203
    Ну это совсем не обязательно.
    Вариант предложенный Василием тоже работает нормально, если немного удлинить короткий провод, как я тут предложил во втором постинге сверху.
    73! Николай
  1. Эксплуатация вертикальной антенны без противовесов
    от Владимир Олегович в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 09:39
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 19:47
  3. Выбор вертикальной антенны
    от RX4HX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 20:52
  4. Файл mmana антенны "spiderbeam"
    от ua0acu в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 23:57
  5. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 09:12
