Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Подвес плотна антенны между зданиями, вышками
    Давно хочу подвесить длинный луч между домами или на соседнее дерево. Есть некоторые проблемы: на крышу просто так не попадешь. Прицепить провод с помощью лука или рогатки нереально, плюс анахронизм с шаманизмом. На дерево тоже не особо разбежишься. Высоко забросить не удастся. Мелькнула мысль, о том, что сейчас для съемки с высоты используются дроны и модели вертолетов. Думаю, если для съемки подходят, почему бы не использовать для подвеса длинных ЩРП-лучей, не толще 0,75 квадрат в изоляции? Стал искать в каталогах. Дроны, одни дорогущие, другие примитивные и маленькие, чтобы что-нибудь потянуть. Поискал среди вертолетов, видел одну модель, в которой вместо сигнальных огней можно было бы поставить электромагнит с карабином, но тут сегодня нашел не очень дорогую, модель грузового вертолета, с возможностью сброса груза. Главное, чтобы крючку оттяжки было за что зацепиться на крыше. Вот ссылки:
    http://www.rde.lt/products/ru/491/49...ss-3-ch.-.html
    https://www.youtube.com/watch?v=1isE2XgIU2M
    Тут мои рисунки, как должен выглядеть процесс подвеса:
    Умные люди учатся всю жизнь, только дураки "все знают"...
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,131
    RU9TR
    Теперь все дроны и вертолеты нужно регистрировать - дурдом...
    73! Успехов! Роман
    У нас до такого пока не додумались, но оченно хотели ограничить зону полетов для физических лиц. Дабы простые граждане чью-нибудь "мудреную дачу" не засняли, со всеми "сказочными" персонажами или чье-нибудь не очень экологичное производство.
    Самара, Чапаевск.
    4,757
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Правильно, в лоб заедут-мало не будет, да и в тротиловом эквиваленте грузоподъемность меряют...
    За городом-и никому дела не будет до вас...
    Батарея в пульте у брата запищала-сообразил команду выключить движок подать... А то б сама далеко пошла... Спланировала-цела и ни в кого...
    Последний раз редактировалось Valery Gusarov; 17.01.2016 в 17:55.
    Вертолет не пойдет. Надо квадрокоптер с gps. Примерно 100.000р толковый.
    Моя галерея (ss2 №284+FL2100Z GU74B) группа в телеграмме t.me/sunsdr2
    Заречный
    196
    RA4FW
    Цитата Сообщение от LY3QN-Jurijus Посмотреть сообщение
    ...не толще 0,75 квадрат в изоляции...
    Медный провод 0,75 кв. мм. (это примерно 1мм диаметрои) при длине 100м будет весить около 700г.
    Не потянет эта игрушка.
    Однозначно! (с)
    73! Владимир.
  7. #7
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,830
    OK9ZBA
    Если теоретически порассуждать, то наверное лучше завести дроном на дерево тонкую рыболовную леску, а ею вытащить наверх провод антенны. Но всё-таки я склоняюсь к традиционным способам
  8. Спасибо от LY3QN-Jurijus, rz3auz
  9. #8
    Самый дальний заброс оснастки карповым удилищем достиг 193 метров. Юра, может потренироваться.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZtB5tUsxijE
  10. Спасибо от LY3QN-Jurijus, rz3auz, UN7RX
  11. #9
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,318
    а почему никто не принимает в расчёт то, что дрон можно сделать самому?
    чем, в основном, ограничена грузоподъёмность дрона*
    массой аккумулятора на борту - до 80% от общей массы
    а если АКБ на борт не брать?
    а питание подвести по кабелю (одной из жил как раз и будет медный провод для будущей антенны)!
  12. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  13. #10
    ГРАНИТ
    Гость
    ---подвесить длинный луч между домами---
    Эта штукуёвина, которая делает это, у нас называется - КРОТ. Перекинуть веревку с дома на дом, это называется "пустить крота" Пускать можно в любое время суток. Не шумит, не пылит, ползет себе ме-е-едлен-но, не привлекая внимания по полевке или волоконному кабелю ("оптика" предпочтительнее) или по трансляционному биметаллу. Батарейки в пару А/ч 12V хватит на десяток "закидонов". Прибор простой, пара-тройка шкивов, маленьких велосипедных звездочек с кусочком цепи, моторчик от стеклоочистителя или стеклоподъемника, батарейка, концевой выключатель и переключатель вперед-стоп-назад. Поэтому его никто и не видел.
    Можно поставить 2 моторчика, тогда никаких цепей и звездочек не надо. Чем легче "прибор", тем более тонкие сопли меж домов можно использовать.
  14. Спасибо от ua4alt
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 18:28
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 08:46
  3. Связь между радиостанциями по IP
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 19:17
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:58
  5. кабель между р/ст и антенной
    от Ich в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 13:47
