Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Подвес плотна антенны между зданиями, вышками
    Давно хочу подвесить длинный луч между домами или на соседнее дерево. Есть некоторые проблемы: на крышу просто так не попадешь. Прицепить провод с помощью лука или рогатки нереально, плюс анахронизм с шаманизмом. На дерево тоже не особо разбежишься. Высоко забросить не удастся. Мелькнула мысль, о том, что сейчас для съемки с высоты используются дроны и модели вертолетов. Думаю, если для съемки подходят, почему бы не использовать для подвеса длинных ЩРП-лучей, не толще 0,75 квадрат в изоляции? Стал искать в каталогах. Дроны, одни дорогущие, другие примитивные и маленькие, чтобы что-нибудь потянуть. Поискал среди вертолетов, видел одну модель, в которой вместо сигнальных огней можно было бы поставить электромагнит с карабином, но тут сегодня нашел не очень дорогую, модель грузового вертолета, с возможностью сброса груза. Главное, чтобы крючку оттяжки было за что зацепиться на крыше. Вот ссылки:
    http://www.rde.lt/products/ru/491/49...ss-3-ch.-.html
    https://www.youtube.com/watch?v=1isE2XgIU2M
    Тут мои рисунки, как должен выглядеть процесс подвеса:
    Если тебя накормили болью, подай на ужин равнодушие...
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,121
    RU9TR
    Теперь все дроны и вертолеты нужно регистрировать - дурдом...
    73! Успехов! Роман
    У нас до такого пока не додумались, но оченно хотели ограничить зону полетов для физических лиц. Дабы простые граждане чью-нибудь "мудреную дачу" не засняли, со всеми "сказочными" персонажами или чье-нибудь не очень экологичное производство.
    Самара, Чапаевск.
    4,757
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Правильно, в лоб заедут-мало не будет, да и в тротиловом эквиваленте грузоподъемность меряют...
    За городом-и никому дела не будет до вас...
    Батарея в пульте у брата запищала-сообразил команду выключить движок подать... А то б сама далеко пошла... Спланировала-цела и ни в кого...
    Последний раз редактировалось Valery Gusarov; 17.01.2016 в 17:55.
    Вертолет не пойдет. Надо квадрокоптер с gps. Примерно 100.000р толковый.
    Моя галерея (ss2 №284+FL2100Z GU74B) группа в телеграмме t.me/sunsdr2
    Заречный
    196
    RA4FW
    Цитата Сообщение от LY3QN-Jurijus Посмотреть сообщение
    ...не толще 0,75 квадрат в изоляции...
    Медный провод 0,75 кв. мм. (это примерно 1мм диаметрои) при длине 100м будет весить около 700г.
    Не потянет эта игрушка.
    Однозначно! (с)
    73! Владимир.
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,822
    OK9ZBA
    Если теоретически порассуждать, то наверное лучше завести дроном на дерево тонкую рыболовную леску, а ею вытащить наверх провод антенны. Но всё-таки я склоняюсь к традиционным способам
  8. Спасибо от LY3QN-Jurijus, rz3auz
  9. #8
    Самый дальний заброс оснастки карповым удилищем достиг 193 метров. Юра, может потренироваться.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZtB5tUsxijE
  10. Спасибо от LY3QN-Jurijus, rz3auz, UN7RX
  11. #9
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,318
    а почему никто не принимает в расчёт то, что дрон можно сделать самому?
    чем, в основном, ограничена грузоподъёмность дрона*
    массой аккумулятора на борту - до 80% от общей массы
    а если АКБ на борт не брать?
    а питание подвести по кабелю (одной из жил как раз и будет медный провод для будущей антенны)!
  12. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  13. #10
    ГРАНИТ
    Гость
    ---подвесить длинный луч между домами---
    Эта штукуёвина, которая делает это, у нас называется - КРОТ. Перекинуть веревку с дома на дом, это называется "пустить крота" Пускать можно в любое время суток. Не шумит, не пылит, ползет себе ме-е-едлен-но, не привлекая внимания по полевке или волоконному кабелю ("оптика" предпочтительнее) или по трансляционному биметаллу. Батарейки в пару А/ч 12V хватит на десяток "закидонов". Прибор простой, пара-тройка шкивов, маленьких велосипедных звездочек с кусочком цепи, моторчик от стеклоочистителя или стеклоподъемника, батарейка, концевой выключатель и переключатель вперед-стоп-назад. Поэтому его никто и не видел.
    Можно поставить 2 моторчика, тогда никаких цепей и звездочек не надо. Чем легче "прибор", тем более тонкие сопли меж домов можно использовать.
  14. Спасибо от ua4alt
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 18:28
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 08:46
  3. Связь между радиостанциями по IP
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 19:17
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:58
  5. кабель между р/ст и антенной
    от Ich в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 13:47
