Страница 120 из 120 ПерваяПервая ... 2070110117118119120
Показано с 1,191 по 1,198 из 1198
Тема: Трансивер UR5NKA, UR5ZVU
  1. #1191
    ВЕРСИЯ 3
    Вот вспомнил про забытую 3 версию платы . Вот задумался как внедрить в мою плату последние разработки Мастеров. Есть один нюанс - чтоб не переделывать комутацию RX/TX, нужно подавать на затвор 1 отрицательное напражение ( минимум - 0,4 вольта чтоб закрыть транзистор ) . В другом случае нада переделывать комутацию и это уже может быть другая конструкция . Схема опробована на макетной плате. Вот так получается с 3 вариантом . С уважением Павел.
Название:	BF998 ДАНЫЕ.JPG
ID:	277584   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BF998 СХЕМА.JPG
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 23.12.2017 в 22:16.
  2. #1192
    Какие же они последние, им уже несколько лет. Судя по тому, как Вы схему нарисовали, работа ее не очень понятна (мягко выражаясь), к сожалению... Попробую это исправить.
    1. Отдельный стаб. на 9В не нужен, эти и другие, подобные ПТ, будут прекрасно работать от 12В.
    На худой конец , при какой-то непонятной необходимости, можно было бы увеличить R4 в питании.
    Этот резистор вместе с С1 выполняет роль ВЧ развязки. Что бы между каскадами ВЧ не блудило.
    2. По этой причине резистор R3 должен цепляться после этого фильтра.
    3. Диод в истоке нужен для получения смещения на первом затворе 1,2В, без него будет 0,6В.
    Автономное смещение нужно для того, что бы не привязываться к шине АРУ, не питаться от нее.
    4. Диод (диоды) в АРУ нужны для развязки автономного смещения от общей шины и обеспечения нужной задержки регулировки, при увеличении уровня входного сигнала, по каскадам. Первым должен уменьшать усиление последний каскад ПЧ, потом предпоследний, а за ним и первый.
    5. Номинал R2 в первом затворе, выбирается из соображений нагрузки предыдущего каскада и может быть от сотен Ом до меГома.
    6. В Вашей схеме диоды работать не будут, т.к. через них ток не протекает! Сопротивление 1го затвора относительно корпуса десятки мОм.
    7. В исправленной схеме, ток через диод(ы) и резистор 4,7кОм, начнет протекать, когда в шине АРУ напряжение превысит 1,8В.
    Это 1,2В на истоке ПТ + падение на самом диоде.
    8. Если дадите ссылку на полную схему, куда Вы хотите встроить такой каскад, попробую помочь с коммутацией.
    Пи. Эс.
    Когда Вы уже переделаете свой выпрямитель-формирователь АРУ, я без мурашек на теле на него смотреть не могу.
    Уже раз на это указывал, но бесполезно. Таблички уровней на выходе от входного сигнала, еще не работа регулировки. Она должна быть правильно спроектирована по динамике, т.е. важна ее работа на резкие перепады, а не только в статике. надеюсь, что Вы знаете, что такое ФРОНТ, СПАД, время удержания и т.п. Это важно, выпрямитель в АРУ и в блоке питания - разные устройства!
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 23.12.2017 в 23:51.
  3. #1193
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Какие же они последние, схемам уже несколько лет. Судя по тому, как Вы схему нарисовали, работа ее не очень понятна, к сожалению... Попробую это исправить.
    Взял эту схему - трансформатор поменял на контур ( это я думаю никак не влияет на вольт -амперные характеристики ) , напражение взял до резистора R4 чтоб подать на резистор R 3 ( так проще мерять напражение падения на резисторе ,а через напражение посчитать ток стока транзистора) . Ч тоб использовать схему близкую к даной схеме ( запитал от дополнительного стабилизатора ) . Олег я непойму - я чтото не так намерял . Насчёт схемы - какая была выложена недавно в вашей теме ту и взял . С уважением Павел.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    оттвечу для чего пробовал диоды .
    не нада помощи.
    Одну вашу в начале темы пробовали - спасиба.
    спасиба за совет . С уважением Павел.
Название:	Какадс без ОС.gif
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 24.12.2017 в 00:34.
  4. #1194
    Киев
    36
    UT4UPO
    Ссылка на статью "Исследования усиления и АРУ BF998 транзистора" - (https://nt7s.com/2008/07/dual-gate-m...-gain-and-agc/).
  5. Спасибо от Владимир_К
  6. #1195
    Наши радиолюбители тоже провели иследование.
    Вот смотрите. С уважением Павел.
  7. #1196
    8,014
    Неплохо бы ещё и блокирующую ёмкость на второй затвор.
    На всякий случай.
    Павел, без указания напряжения на первом затворе, типа и величины нагрузки в стоке, величины нагрузочных сопротивлений на входе и выходе каскада, эта картинка, - филькина грамота
    Последний раз редактировалось Евгений240; 24.12.2017 в 17:52.
  8. #1197
    Сделал по последней схеме . Запитал снова от 9 вольт , чтоб небыло лишних вопросов . На истоке не получилось начальное напражение по автору. С уважением Павел.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    филькина грамота
    Евгений где первый раз выложена эта картинка там дана схема и остальное - картинка сохранилась у меня в компютере , а где я видел остальное я уже не помню ( лопатить ввесь форум нехочу ) . С уважением Павел.
Название:	BF998 2 даные..JPG
ID:	277669   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BF998 2 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 24.12.2017 в 21:46.
  9. #1198
    Всех с наступающим Новым Годом! Счастья, удачи и успехов.
  10. Спасибо от Alex 1, Georgi
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
