Страница 125 из 127 ПерваяПервая ... 2575115122123124125126127 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1265
Тема: Трансивер UR5NKA, UR5ZVU
  1. #1241
    Сравнение синтезаторов.
Название:	СИ 570 + СИ 5351.JPG
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 11.02.2019 в 20:57.
  2. #1242
    Схема без ФНЧ
Название:	ХМЕЛЬНИЦКИЙ ВЕРСИЯ 4,4 БЕЗ ФНЧ.JPG
  3. #1243
    Вот ещё одна картинка как ответ на вечный вопрос ( а я слышу вашу другую боковую ). Измерение сделано в режыме прийома.
Название:	ОГ ИЗМЕРЕНИЯ 3.JPG
  4. #1244
    Энгельс
    9,798
    RK4CI
    Вообще то, это прямое проникновение сигнала минуя фильтра. Для одноплатной конструкции относительно неплохо. Убрать полностью не получится. Пролаз будет даже при хорошей экранировке каждого из каскадов с фильтром. Просто там будут другие уровни.
  5. #1245
    RK4CI посмотрите по левому скату вниз ,там где написано с синтезатором на Si 570. С этим синтезатором этого горба нет.
  6. #1246
    Энгельс
    9,798
    RK4CI
    Знаете, я так и не понял, что и чем вы измеряете. Понял что используете "Маламут". Но каким образом непонятно. Вы так и не написали о полосе, в которой проводите измерение НЧ сигнала. Какой максимальный уровень на выходе в момент измерения. Внизу я прилепил скрин программы "Спектралаб". Полоса измерения 3 Гц. Сигнал брался с линейного выхода до мощного УНЧ На нём, соотношение сигнал/шум в полосе 3 Гц под 100 дБ. Но на ней видна и вторая гармоника сигнала, её уровень чуть лучше -80 дБ. Если я просто начну изменять частоту сигнала на входе, то на панораме будет отображаться и основной сигнал, и уровень этой второй гармошки. Если включено запоминание уровней, то выше ВЧ ската, будет линия на уровне около -85 дБ, относительно пикового уровня. Я могу снизить уровень второй гармоники, путём снижения уровня НЧ сигнала на выходе, но это снижает соотношение сигнал/шум. Пусть у вас полоса измерения уровней равна менее чем 3 Гц, и панорама не отразит уровень реального шума в полосе пропускания фильтров. Но ведь получается, что у вас и уровень гармошек на выходе, подавлен более чем на 100 дБ. Это лучше 0,001 %... В общем, не зная толком что и чем вы измеряете, комментировать ваши картинки очень трудно. Это можете выяснить только вы сами на месте.
  7. #1247
    Используется простое измерение односигнадьной избирательности трансиверы. Используется кварцевый генератор . Трансивер перестраивается относительно генератора с шагом 250 Гц .
  8. #1248
    А как же картинка вверху страницы? Там замеры другие были?
    Россия
  9. #1249
    Энгельс
    9,798
    RK4CI
    Никакого отношения к односигнальной избирательности трансивера ваши измерения не имеют. Снизу, они в обязательном порядке ограничиваются шумами самого трансивера, измеренными в полосе пропускания фильтров. Вы ещё чувствительность таким образом измерьте. Был здесь прецедент. Товарищи измеряли чувствительность по показаниям панорамы. Но вы и их по крутизне аппарата скорее всего переплюните...
  10. #1250
    Тут такой вопрос.. С синтезатором на SI570 вторая боковая в режиме передачи нормально давится? То есть - Ваши корреспонденты дают Вам замечания при работе с SI570?
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
