Страница 104 из 129 ПерваяПервая ... 45494101102103104105106107114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1288
Тема: Трансивер UR5NKA, UR5ZVU
  1. #1031
    ст. Тащиловка
    816
    RA4FKV R4FAM
  2. #1032
    Цитата Сообщение от Neymeka Посмотреть сообщение
    если вверх слева не много сжать и поставить SMD детали
    Вы слачала найдите макросы фильтров - потом приложите и будет видно что делать . P S - А более удобный вариант потратить 7 с половиной сотен руских единиц и всё будет окей.
  3. #1033
    ст. Тащиловка
    816
    RA4FKV R4FAM
    Павел я нашел макрос и по этому писал выше как хочу сделать
  4. #1034
    А можете кинуть на форум - может я попробую вечером тоже впихнуть в плату.
  5. #1035
    ст. Тащиловка
    816
    RA4FKV R4FAM
    Пробую но у меня не получается, я ссылку дам Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
    стр. 482 сообщение*4816* там есть все размеры
    Павел если по правишь под эти КФ буду очень благодарен
    Последний раз редактировалось Neymeka; 19.12.2016 в 15:05.
  6. #1036
    Только что делал примерку - основной фильтр получаются длинные вход выход фильтра , подчисточный развести места хватает. Будем пробовать но боюсь что выйдет не так как хочется. А фильтры готовые или сам с набора делал.
  7. #1037
    ст. Тащиловка
    816
    RA4FKV R4FAM
    Павел Непийвода, Павел готовый (комплект КФ и КФ-2) выписывал у Тележникова
    Хотел ставить на Клопа, хотя на осн. плате Клопика уже поставил из набора
    Павел читал это Аэродинамика чемодана на примере трансивера UR5NKA
  8. #1038
    ПЛАТЫ
    Ну както так получилось . С клопа взял макросы. С уважением Павел.
    Добавлено через 27 минут(ы):
    Платы двухсторонние.
Название:	ДЕСННА Б ВЕРСИЯ4.JPG
ID:	250608   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ХМЕЛЬНИЦКИЙ ВЕРСИЯ 4 ВЕРХIMG_0219.JPG
ID:	250615   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ХМЕНИЦКИЙ ВЕРСИЯ 4 НИЗ IMG_0220.JPG
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 19.12.2016 в 20:08.
  9. Спасибо от Neymeka
  10. #1039
    ст. Тащиловка
    816
    RA4FKV R4FAM
    Павел Непийвода, Павел может дашь все намотачние данные что бы не искать по форому
  11. #1040
    даже если и читал, то врятли что понял...
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
