Страница 113 из 141 ПерваяПервая ... 1363103110111112113114115116123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1402
Тема: Трансивер UR5NKA, UR5ZVU
  1. #1121
    но что вы измеряли?
    Я думал что понятно что измерял - по другому обяснить немогу.
  2. #1122
    ИЗМЕРЕНИЯ НА ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ АРУ
    Добавил измерения на 1 ноге усилителя TDA 2822
Название:	+ ИЗМЕРЕНИЯ НА 1 НОГЕ TDA 2822.JPG
  3. #1123
    15,681
    Ну. если вы объясните, какое отношение имеют полосы пропускания тракта при различных уровнях входного сигнала, к измерению уровня забития, то может быть и я пойму.
  4. #1124
    Полоса измерялась по соотношению к уровню чуствительности ( например при подаче сигнала , например 9+50 и при отстройке от этого сигнала до уровня 0,4 мкв ). Например на частоте 3580 кгц - уровень сигнала по С- метру 9+50 , а на частоте 3591 кгц - уровень этого сигнала 0,4 мкв или 2 бала по шкале С - метра. 9+50 - 2 бала = 50+42 = 92 дБ
  5. #1125
    15,681
    И что это вам дало?
    Что вы измерили?
    И причём здесь забитие?
  6. #1126
    Другой пример был такой .На частоте 3580 кгц - уровень по С- метру 9+70, в полосе частот от 3500 кгц до 3700 кгц уровня ниже 0,5 мкв этого сигнала небыло . 9+70 - ( 0,5 мкв ) = 70+40= 110 дБ . По вопросу что это мне дало - сделал для себя измерение?
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 28.02.2017 в 21:56.
  7. #1127
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Что вы измерили?
    Ну вроде как полосу пропускания фильтров измеряет. По уровню -90, более 10 кГц в одну сторону, да столько же в другую. Итого 20 кГц. Если это не шумы, то весьма паршивенькая прямоугольность у фильтров получилась.
  8. #1128
    15,681
    Так речь то вели об измерении динамического диапазона по блокированию....
  9. #1129
    СЛЕДУЮЩАЯ ПЛАТА
    Проводил эксперементы с предложеным ранее С- метром - дана схема во вложении. После некоторых эксперементов - отказался от такой версии в пользу уже опробованой в нескольких платах .Дана ещё одна плата - где будет ещё проведено несколько эксперементов .
ID:	259096   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ХМЕЛЬНИЦКИЙ ВЕРСИЯ 4,4.JPG
  10. Спасибо от tomcat
  11. #1130
    ПЛАТА
    Алексей в скайпе и по почте не получилось .Отправляю здесь. Павел.
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 22.03.2017 в 15:08.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
