Ну вот ещё одна плата. Фото двух плат .
Спасибо от tomcat
Ну вот продвинулся немного .
http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1481998794 Вот указали ещё на одну ошыбку - исправил.
Вот по прозьбе выставляю ещё схемуусилителя . КСВ -метр в схеме тоже есть ( схема КСВ -метра взята с SW 2013 ) С уважением Павел.
Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 27.07.2017 в 21:52.
Ну вот, одна из двух плат спаяна .
Вот более лутшего качества. Но всёравно нехватает , чтоб увидеть СМД детали нормально. С уважением Павел.
Пошло уже две недели настройки платы. Эта плата получилась самая трудная. В этот раз получилось плохо ( так что и у меня в этот раз получилось очень мало усиления - гдето затерялись примерно 30 дБ. Так что я как это получается, что всё правильно спаяно - а плохо принимает сигналы. ).Небуду долго расказывать как вышел на причину плохого приёма - главное результат . Причина довольно простая оказалась .Плохими оказались кольца для трансформаторов ( которые я прикупил зимой на Караваевых дачах в Киеве ) . Чтоб определить хорошое или плохое кольцо - рекомендую намотать на кольце 3-4 витка ( как сделано кольцо в балансном модуляторе в схеме моего трансивера ) . Взять генератор ( в моём случае Г4-102 ) ,впаять трансформатор как в схеме и ВЧ вольтметр ( в моём случае ВЧ пробник на 2 диодах к китайскому тестеру ) . И прогнать от частоты 1.8 мгц - до 30 мгц ( в моём случае были отдельные частоты - 1.8 , 3.6 , 9 , 19 , 46 мгц . Переключал только поддиапазоны - потому и получились такие частоты).Так что всегда нада искать причину почему в одних работает а в других нет. С уважением Павел.
Спасибо от ur5ncb
Перепаял все шесть трансформаторов - теория на практике потвердилась . Плата работает как и три предыдущих. Нужно видимо всё проверять ??? С уважением Павел.
Спасибо от tomcat
В процесе настройки , пришлось убрать немного лишнее усиление. Не стал выпаевать каскад на КП302 , а просто на месте подчисточного фильтра впаял последовательно резистор. Качество принимаемого сигнала осталось без изменений. Так что если нет подчисточного , то вместо него просто впаять резистор ( нужно подобрать под себя резистор, или невпаевать каскад на транзисторе КП 302 ). С уважением Павел.
Добавлено через 32 минут(ы):
wladyur Владимир вот выложил всё по девятидиапазонному ГПД. Мой ответ на вопрос в личке. С уважением Павел.
Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 19.08.2017 в 23:07.
Спасибо от tomcat
RWIK Если есть возможность сбросьте печатки ГПД в формате ЛАЙОУТ, или подскажите где их взять.Извините что дал не полную информацию . В первом и третьем ахиве, которые находятся в первом и втором сообщении на первой странице.И ниже во вложении чтоб не искали. С уважением Павел .
Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 22.08.2017 в 18:00.
