Страница 127 из 141 ПерваяПервая ... 2777117124125126127128129130137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1402
Тема: Трансивер UR5NKA, UR5ZVU
  1. #1261
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Павел Непийвода Посмотреть сообщение
    С ним тоже проводил измерения ,а не с помощью его
    Понятно. Тогда, что то не особо верится в реальность ваших измерений. Что бы иметь -110 дБс при отстройке около 0,5 кГц, в полосе 2,5 кГц, синтезатор должен иметь собственные шумы лучше -145 дБс/Гц, при тех же отстройках. По моему, пока это нереально.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 22.05.2019 в 22:07.
  2. #1262
    А я почему-то насчитал только 97 дБ. Может мы по разному считаем. Картинка с сообщения 1243 .
  3. #1263
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Так на ней линии графика идущие почти отвесно, обрываются. А вы посмотрите сообщение 1237. В котором именно видна "юбка" вызванная шумами. Лучше -110дБ, при крутизне ската около 0,5 кГц. Если верить вашему графику, то при сигнале уровнем под 0,5 В, стоящем на частоте 3689,4 кГц, уровень самого сигнала и шумов, вызванных преобразованием на шумах, почти на 115 дБ ниже, чем уровень самого сигнала. И это, при отстройке чуть более 0,5 кГц, и при полосе фильтров около 2,5 кГц. Для сравнения, внизу скрин с экрана СДР. Здесь и опорный генератор, и сам сигнал, кварцевые генераторы. Даже в этом случае, уровень шума -110 дБс, при полосе 2,5 кГц, мы получим только при отстройке от сигнала порядка 5 кГц. Если что, то ваш синтезатор, выдаёт более чистый, в плане шумов, сигнал, чем кварцевый генератор.
Название:	СДР кв.9150.JPG
  4. #1264
    В случае с Si 570 это так .
    Уровень сигнала 9+60 это 50 мВ
  5. #1265
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Только вот пока, подобные результаты получаются только у вас. Поэтому и пишу, что не особо верится в это.
  6. #1266
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Транивер ur5nka. Запись с эфира.
    Смотреть и слушать кину = ссылка
    Скрин сигнала трансивера ur5nka :
    Последний раз редактировалось tomcat; 30.06.2019 в 20:17.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  7. Спасибо от Павел Непийвода
  8. #1267
    УПРАВЛЕНИЕ ДПФ
    Управление ДПФ с синтезатора UT5QBC
ID:	324081   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УПРАВЛЕНИЕ ДПФ 2.JPG
  9. #1268
    Управление ДПФ
    А не проще одну микросхему поставить, например ULN2803?
    https://avrlab.com/ULN2803-datasheet
  10. #1269
    Владимир вы меня извините но вы сам себе протичете ( в дата щите написано 8 каналов) ,а у нас уже 9 и в синтезаторе есть ещё диапазон 50 МГц ( это десятый ) .
  11. #1270
    ...две .. еще и с запасом для управления коммутации других реле ... аттенюатор , увч ..
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
