А, действительно, каково взаимодействие с покрытиями: серебром, золотом и т.п.? Хорошо, если не трогает, тогда можно использовать с некоторой регулярностью. Если съедает - тогда лучше поостеречься.
А по очистке цельносеребряных контактов кто просветит?
Ставлю несколько реле вместо переключателя диапазонов усилителя,контакты чёрные,один разобрал-почистил ластиком и спиртом,но не хочется остальные разбирать,до меня десятки лет работали,всё на своём месте,всё притёрто.Тронь-мало ли керамика треснет,всяко может быть.Химией бы какой?
Сейчас глянул инструкцию от этого средства,Cramolin "Tuner"
http://www.irtr.ru/wps/wp-content/uploads/Cramolin/Cramolin%20TDS/TUNER%20TDS%20RUS.pd f
И там в составе изопропил и какой-то изогексан,про второй ничего не понял,в энциклопедии много непонятного НО вспомнил,что мне много лет назад советовал один электронщик некую бензоспиртовую смесь для чистки галетника.
Вот думаю завтра на работе попробовать смешать бензин Калоша и изопропанол,по грамму-и терануть старый галетник-интересно,что будет.
Последний раз редактировалось R2LAC; 21.01.2016 в 19:32.
Спасибо от UA4PCB
Доброго вечера,Форумчане!Спа сибо Всем за информацию! А как насчёт WD-40-для такой операции?
Не ожидал такого колличества участников в этой теме.
Спасибо от UA4PCB
Мне субьективно показалось что WD40 наоборот чистит хуже чем контакт 60
возможно разный характер загрязнений
CHACK,
Если вы не поняли, то чьи глупости? В каком месте?
если с контактов стерлось серебро, то такой тюнинг ненадолго... как раз успеть столкнуть аппарат на сторону.
Всё верно. Оно осыпается из-за особенностей уплотнительной резины выпуска до 1990 годов.
В 80 контакты КПЕ Р-250М2 разрешали только протирать и совсем запрещали смазывать чем либо.
Спасибо от UA4PCB
В свое время ничего не могли придумать лучше для очистки почерневших серебренных контактов,как механическая чистка ластиком...закупали ластик и солдаты чистили разъемы...Когда стали монтировать первые ЭВМ,делать так стало просто безумием-тысячи разъемов!Настояли на комиссии и анализе причин... "Темный налет на металле образовывается в результате скопления на предметах сульфида серебра. Он, в свою очередь, появляется в результате реакции атомов серебра и сероводорода, который имеется в воздухе. При взаимодействии этих двух веществ серебро приобретает темный цвет.
Серебро имеет высокое сродство к сере (в резине много серы). Со временем на поверхности серебра может образоваться черный налет сульфида серебра Ag2S, – самого нерастворимого соединения серебра." Оказалось,что в воде содержится много желаза....и как-то это было связано...Строили станцию обезжелезивания воды. По простому-там ,где обитает человек,там сероводород.. В складских помещениях серебро десятилетиями сохраняет молочно-желтоватый цвет...Сомнительно,ч то без механического воздействия можно эту "гадость" убрать...На ложках убирается алюминиевой фольгой с солью и водой...но как это в переключателе применить?
Последний раз редактировалось Mayor; 21.01.2016 в 23:16.
Спасибо от UA4PCB
