Какая частота на трансивере при калибровке ?
На трансивере S метр калибруется через меню, при калибровке на дисплее выводятся символы и принимаемая трансивером частота не видна но она равна 14.150.000
так как частота с генератора устанавливается 14.151.500 без модуляции, таким образом частота с генератора находится выше на 1500Гц. В результате чего на частоте 14.150.000 будет слыш тон с частотой 1500Гц, как бы середина 3кГц фильтра.
Последний раз редактировалось Alex_DPR; 21.09.2021 в 18:34.
Все правильно. 14.150 в мануале не видно.
Я бы таки проверил на другом трансивере уровни .
Удачи .
Спасибо от Alex_DPR
Чую разгадка уровней где то рядом, осталось правильным образом сделать арифметику.
https://coretechgroup.com/dbm_calculator/
в общем как то так, мои расчеты что я приводил выше соответствуют #post1854283
Последний раз редактировалось Alex_DPR; 22.09.2021 в 02:37.
Извиняюсь за свой французский но я невнимательный осел!
В таблице соотношения напряжений и мощностей к децибелам смотрел не в ту колонку!
Привожу расчеты, может кому пригодятся.
Уровень 9 баллов = -73db
С генератора подать 1.415Vpp или 0.5Vrms / 10 000 (через аттенюатор 40db) = 0.0001415Vpp = 0.00005Vrms = -73db
Уровень 9+60db = -13db
С генератора подать 1.415Vpp или 0.5Vrms / 10 (через аттенюатор 10db) = 0.1415Vpp = 0.05Vrms = -13db
Все откалибровалось, все заработало.
Пользуюсь таблицей из справочника радио любителя 60-х годов.
Всем добра братцы, будьте внимательнее.
Вот еще таблица -
Далее пришлось озадачится – как свести в одну «кучу» мкВ, dBm, dBV. Спасибо Илье RW3FY – он выдал табличку из какого-то старого журнала Радио.
S9+60 = -13 дБм = 50 мВ = -26 дБВ
S9+50 = -23 дБм = 16 мВ = -36 дБВ
S9+40 = -33 дБм = 5 мВ = -46 дБВ
S9+30 = -43 дБм = 1,6 мВ = -56 дБВ
S9+20 = -53 дБм = 0,5 мВ = -66 дБВ
S9+10 = -63 дБм = 160 мкВ = -76 дБВ
S9 = -73 дБм = 50 мкВ = -86 дБВ
S8 = -79 дБм = 25 мкВ = -92 дБВ
S7 = -85 дБм = 13 мкВ = -98 дБВ
S6 = -91 дБм = 6,3 мкВ = -104 дБВ
S5 = -97 дБм = 3,2 мкВ = -110 дБВ
S4 = -103 дБм = 1,6 мкВ = -116 дБВ
S3 = -109 дБм = 0,8 мкВ = -122 дБВ
S2 = -115 дБм = 0,4 мкВ = -128 дБВ
S1 = -121 дБм = 0,2 мкВ = -134 дБВ
Спасибо от Alex_DPR
Разница не в таблицах, в импедансах ГСС-TRX.
Таблицы дают значения для 50 или 75 ом, а реально они могут отличаться в зависимости как аппаратуры, так и схемы измерений.
Ну хорошо .
там еще было - --- Это для КВ частот и на 50 омах. На 75 омах напряжения в корень из 1,5 раз больше.
- ALEX смотри Л.С.
