Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как зарегистрировать помеху?
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Как можно выявить помеху, в виде искрения, при нарушении изоляции в домашней электропроводке.Слыш ал ф. Сименс выпускает такие устройства под названием УОДП (устройство определения дугового пробоя).Каков способ определения искрения в этих устройствах? В поисковик не посылать,проверено,и нформации нет ни какой!
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Если речь об УОДП (AFCI), то принцип его действия - отслеживание гладкой составляющей синусоиды. Как только на синусоиде появляется "борода", характерная для дугового пробоя, устройство срабатывает. Siemens 5SM6
    И еще.http://www.mtrele.ru/files/documents...UGA/DUGA-O.pdf
  3. Спасибо от hamster
  4. #3
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Спасибо! А вот как это реализовать практически? И как оно отличает помеху которая возникает до устройства и после устройства?
  5. #4
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    Цитата Сообщение от Вячеслав-1 Посмотреть сообщение
    после устройства?
    Токовый датчик, небольшая индуктивность и Холла вроде... Более инфо не имею.
  6. #5
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Спасибо!Хоть что то!Надо пробовать!
  7. #6
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Больше ни у кого мыслей на этот счёт нет?
  8. #7
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Если только локализовать место источника помехи, то достаточно даже китайского приёмника с магнитной антенной. Им же легко отследить и всю проводку.
  9. #8
    Г.Москва, KO85-ST, MA-04
    291
    RZ3ASM
    Здравствуйте, коллеги. Думаю, что происхождение помехи - не пробой, а плохой контакт и искрение в одной из ветвей проводки, либо общего участка, начиная от ввода в кватриру. В этом случае характер помехи обязательно будет зависеть от нагрузки той, или другой ветви проводки. Предварительно сняв нагрузку со всех розеток, убедившись в отсутствии всяких неоновых или светодиодных подсветок выключателей, последовать рекомендациям ua3rmb. Первое, что надо сделать - отключить все автоматы, и убедиться в пропадании помехи, или в ее наличии, дальше - делать выводы. Напишите по-подробнее.
  10. #9
    vhf man
    LO03NG
    1,147
    R3RW
    В крупных промцентрах трудно найти идеальную синусоиду.. Жил недалеко от трубного завода. Там мощные тиристорные преобразователи. Вообщем во всём городе вместо синусоиды "бородатая квадратная пила". Все НЧ устройства, при отсутствии сигнала, выдавали характерное жужжание.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  11. #10
    Искрение в электропроводке способствует образованию озона, который имеет специфический запах и такую неисправность проводки можно определить и без приборов.
  1. Как я стал радиолюбителем. Истории и судьбы. А как сейчас?
    от Boris.. в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 327
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 15:20
  2. Помогите опознать помеху
    от Sergio в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 186
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 19:13
  3. Комп как панорамный индикатор приёмника....как сделать?
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 16:38
  4. GSM как OpenSource или о том как создать свою сеть сотовой связи
    от admin в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 10:17
