Страница 1 из 343 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 3422
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,493
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
ID:	223385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223383   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вид внутри.jpg
    UR3LMZ
    amator,добрый вечер,вопрос,как у вас можно купить полный набор 2016 mini
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,493
    UR3LMZ
    По вопросам комплектации, и наборов кому что надо, обращайтесь к Роману swcomplect@gmail.com Он этим занимается.
    UR3LMZ
    как изменился ток RX?
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,493
    UR3LMZ
    Потребление чуть больше чем раньше. Но это я мерял при 13.8 вольт питания. Получилось 350 ма.
    В режиме молчания при передаче тоже больше 820 ма при тех же 13.8. Просто даю больше чем ранее ток покоя УМ 180- 250 ма. При 15-18 ватт установленной мощности отличная синусоида даже на 1.8 мгц. Выше тем более. Максимально развивает при этом питании 20 ватт, но уже начинается ограничение. Поэтому выставляю 27-28 вольт ВЧ, то есть 15 ватт чистых, и больше тут не надо.
    Размах ВЧ от микрофона соответствует размаху выставленному при "Tune".
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 22:28.
    UR3LMZ
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,395
    UT0IS/D0ISM
    Более презентабельный мини-буклет
  7. Спасибо от amator, RK9AMX, UR0ET, UY1IF
  8. #7
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,240
    19
    UA1ARN
    Презентабельный... Но сокращенный по самое немогу.
    В оригинале ведь всё расписано... Зачем "упрощать"?
    "F25 FWD LOWR Калибровка КСВ-метра прямая 10"
    Это на самом деле значение с АЦП, до которого не начинает работать КСВ-метр.
  9. #8
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,493
    UR3LMZ
    Отлично! Спасибо Сергей!
    Гена, ну так основное указано. А то людям даже это лень читать. Звонят переспрашивают. По телефону понятно, а прочитать описание непонятно. И это часто так.
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Вот еще пара картинок снял АЧХ по приему, и по передаче. В режиме приема картинка лучше, по передаче хуже из-за не оптимального согласования фильтра 6 мгц по R нагрузки. Но на качество передачи не повлияло. Модуляция отличная. По двух тоновому генератору картинка хорошая, вторая боковая не просматривается, и несущая тоже.
ID:	223424   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось amator; 23.01.2016 в 00:51.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от UV5EVY, Сергей 12701
  11. #9
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,493
    UR3LMZ
    Друзья, вот прошивка по умолчанию. Геннадий все выставил. Проверил, все хорошо, и после прошивки аппарат будет рабочий сразу. Понятно, что надо будет подвести реальную частоту опоры 39 мгц для совпадения по нулям. Но это уже мелочи.
    UR3LMZ
  12. #10
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    843
    RV3RF, UA3RAJ
    Алех, все-таки с черным передом - удобней , и спрос будет
    - лучше...
    RV3RF. 73!
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 1100
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 16:06
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1692
    Последнее сообщение: 11.05.2019, 20:36
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3064
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 02:29
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
