Страница 229 из 412 ПерваяПервая ... 129179219226227228229230231232239279329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 4120
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,748
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #2281
    Владикавказ
    19
    RK6JCV
    Добрый день.
    Вопрос по Mini sw-2016, можно ли включить режим амплитудной модуляции, если выключить второй гетеродин???
    И вообще где почитать как работает трансивер, какой элемент за что отвечает?
    Хочу случать АМ станции!!!!!
  3. #2282
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    737
    Просто настраиваетесь на станцию по нулевым биениям и слушаете. Стабильность синтезатора высока и качество звучания АМ станции нормальное. Подстраиваться не приходится.
  4. Спасибо от UY1IF
  5. #2283
    Владикавказ
    19
    RK6JCV
    В этом все и дело!!! как выключить гетероди, чтобы биений не было. А нулевые это не годиться.
  6. #2284
    Белгород
    1,483
    rk6jcv,
    6мгц идёт с синтезатора,наскольк о я понимаю с сишки. Значит и выключать это только реально программно.
  7. #2285
    Заблокирован
    10,759
    20
    UA1ARN
    У кого под рукой собирающийся проект... Могут просто добавить submode_am большими буквами в список режимов, перебираемых кнопкой more. Все для отключенря гетеродина предусмотрено. Но детектор не управляется, могут быть проблемы. Слушать ам прошедьшее через ssb фильтр ещё то удовольствие... Лучше оставить гетеродин и слушать в ssb.
  8. Спасибо от Alex_54, UY1IF
  9. #2286
    Белгород
    1,483
    Интересно там свободного порта нетуу atmega что-бы фильтр например переключать научить?
  10. #2287
    Херсон,Украина
    33
    US1GFE
    Подскажите какие размеры радиатора на задней стенке?
  11. #2288
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,420
    UX5PS
    afonkin08, 40 х 120 х 25 мм (HWD).
    73! Виктор
  12. Спасибо от afonkin08
  13. #2289
    Владикавказ
    19
    RK6JCV
    Я бы хотел составить подробное описание трансивера, что бы остальные на лазили по форуму собирая по крупицам.
    Чем можете поделиться? Купил недавно sw mini 2016. Вот и разобрать хочу как работает. Приму все файлы любого формата.
  14. #2290
    г. Первомайск
    88
    UR5ZOV
    RK6JCV отпишитесь на ur5zov@ua.fm - есть кое-что интересное по Вашему вопросу.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2211
    Последнее сообщение: 25.01.2021, 23:50
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1717
    Последнее сообщение: 09.01.2021, 00:11
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3078
    Последнее сообщение: 22.12.2020, 22:50
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
