Страница 247 из 411 ПерваяПервая ... 147197237244245246247248249250257297347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 4101
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,748
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #2461
    Александров
    423
    UA3VEO
    nonpro, вот здесь можно заказать им купить: http://sw-radio.ru
    Часы идут, дни бегут, а годы летят… 73! Александр.
  3. #2462
    Киев
    854
    А вот интересно, имеет ли с этих предприн
    имателей хоть какую-то пользу автор Шатун Александр Николаевич?
  4. #2463
    Александров
    423
    UA3VEO
    Так спросите у них, я просто искал изготовителя в России и по этому заказал здесь, но, судя по тому как быстро вносятся актуальные изменения в конструкцию, у них должно быть взаимодействие с автором.
  5. #2464
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,413
    UX5PS
    Взаимодействие есть, материальной выгоды автору нет. Это открытый проект, делают все, кому не лень. Автор каждый раз чертыхается, когда ему присылают на ремонт или настройку трансивер не его сборки
    Последний раз редактировалось UX5PS; 15.02.2018 в 15:28.
    73! Виктор
  6. #2465
    Россия, Ростов-на-Дону
    41
    R6LET
    Ну, скажем так: даже не смотря на то, что проект открытый и повторять его могут все кому не лень, с Александром Николаевичем (не даст соврать, есть переписка) данная деятельность была согласована в июле 2016 года. Более того, периодически, сами закупаем кое-какие комплектующие у Романа. Так же - желающих купить аппарат из Украины - направляем к автору, сами не работаем с Украиной. К слову сказать - со всех уголков России шлют нам аппараты разных годов выпуска на ремонт (большинство, судя по всему, даже не сборки Александра Николаевича, либо перекопанные вдоль и поперёк), так же на свои аппараты даём гарантию на год.
  7. Спасибо от RA6ANR, UT4UCM, UX5PS
  8. #2466
    Владикавказ
    19
    RK6JCV
    Трансивер отличный! на 15 ватт, на ЕН антенну работаю.
    http://rk6jcv.qrz.ru
    15 2018-01-04 16:50 R5ZB 40m 7.113 LSB Russia Fist contact on my EH antenna
    Начиная вот с этой записи все на этот трансивер. Был у меня Yaesu FT-817 в сравнении с ним: Mini SW2016 меньше шипит, мощя в 3 раза больше. А цена в 2 раза дешевле.!!!!!!!!!!!!
  9. #2467
    ЕАО с.Белгородское
    1,837
    UD0CAJ
    Интересно от чего 817 шипит? Жаль нет SW рядом что бы сравнить :(
  10. #2468
    Владикавказ
    19
    RK6JCV
    У серий ft-817 857 897 это проблема шипит как примус (так говорят). большое усиление ПЧ каскадов.
    Ну и к тому же запчасти на Мини2016 не дорогие в отношении Есу817.
    По весу Есу817 тяжол, Мини2016 лекий.
    CAT интерфейс и у Мини2016 приделали.
  11. #2469
    СПб
    5
    R1AU ex R1BBF
    Может кто сталкивался: плавает мощность передатчика на заводском эквиваленте нагрузки 50 ом
    SW-2016 без УКВ
    Тоесть при включении трансивера на 7000 мГц в тлг (на остальных диапазонах тоже), в режиме HP, мощность 30 ватт (по прибору diamond antenna). Пошкале на SW 45watt.
    Через , примерно 10 минут работы на ПРИЁМ или просто включенного трансивера, мощность падает до 2 ватт. Постоит отключенным от питания , нормализуется. До этого с год работал без проблем.
    Пытался найти решение на форумах, но не нашёл. Буду благодарен за любую подсказку или ссылку.
  12. #2470
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,748
    UR3LMZ
    Такого ранее не встречалось, поэтому сказать трудно. Проверить прежде всего 8 вольт после стабилизатора. Может подгорел драйвер, проверить на нем питание 8 вольт.
    Под напряжением находится так же и выходной каскад, но там вряд ли что может плыть после включения. Короче надо все обследовать, обмерять. Таких случаев еще не было.
    Последний раз редактировалось amator; 16.02.2018 в 19:09.
    UR3LMZ
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2199
    Последнее сообщение: 18.01.2021, 21:45
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1717
    Последнее сообщение: 09.01.2021, 00:11
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3078
    Последнее сообщение: 22.12.2020, 22:50
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
