Страница 264 из 291 ПерваяПервая ... 164214254261262263264265266267274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 2901
Тема: трансивер Mini SW2016
  1. #2631
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,317
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от D.Korsakov Посмотреть сообщение
    Криво идет модуляция
    Модуляция в Мини обычно качественная. Проверьте настройки на скат фильтра:
    F23 BFO USB Частота третьего гетеродина USB - 6002.10
    F24 BFO LSB Частота третьего гетеродина LSB - 5999.10
    Остальное зависит от тангенты. Я их все переделываю по акустике, иначе звук не годится. Ну и умеренно выставлять усиление по микрофону. Более ничего.
    Цитата Сообщение от afonkin08 Посмотреть сообщение
    Подскажите насколько критично
    Указанная разница не критична.
    UR3LMZ
  2. Спасибо от afonkin08
  3. #2632
    - amatorа новая версия мини предвидится..
  4. #2633
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    536
    US5NMC
    Дайте пожалуйста актуальную монтажку для мини 2017
  5. #2634
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,317
    UR3LMZ
    Вот, даю.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от UA0BHC, Алексей с UR4NWW
  7. #2635
    Аватар для tomcat
    Еврейское государство. мехозот Magaland
    1,319
    3
    индуктивности:
    1 μH LQH32CN1R0M23L
    4.7 μH LQH32CN4R7M23L
    2.2 μH LQH32MN2R2K23L
    3.3 μH LQH32MN3R3K23L
    22 μH LQH32MN220K23L
    0.22 μH CLH2012T-R22J-S
    0.47 μH LQM21NNR47K10D
    Последний раз редактировалось tomcat; 13.07.2018 в 02:10.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI, Inv-V, GP
  8. #2636
    Чебоксары
    4
    UB4YCB
    Тоже возникли проблемы с модуляцией, вроде после сборки всё работало хорошо (судя по приборам и на контрольный приемник). Затем прикрутил CAT, добавил линейный вход и выход (по схемам взрослой версии). Какое-то время даже работало, но в какой-то момент при передаче в цифре шкала мощности упала в ноль. Голосом продолжала дергаться. Стал разбираться. Оказалось даже с голосом появились нелинейные искажения. Причем регулятор балансировки SSB (RV2) теперь ни как не влияет на выходной сигнал. На вид будто идеальный баланс (несущей нет вообще (и на 6 ноге IC8 тоже тишина) при отключенном микрофоне и "нажатии" педали), хотя точно помню, когда настраивал было как в инструкции (несущая убиралась не полностью и регулятор на это влиял). На 4 ноге IC8 ровно 1 вольт. При включении TUNE напряжение поднимается до 1.075в ну и на выходе трансивера как положено появляется несущая. Подозреваю IC8, но замены нет что бы убедиться.
    И такой вопрос к автору на счет питания TA7358, в ДШ диапазон питания указан 1.6-6 вольт. Я намерял 7.6в, ну а так они вообще питаются от шины 8 вольт. Это так задумано или может у меня не те микросхемы ? Стоят TA7358AP. Или может брак и проблема типовая ?
  9. #2637
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,317
    UR3LMZ
    Маловероятно отказ TA7358 в работе. Такого практически не встречается. Надо проверять тракт передачи в целом. Раз появились искажения, то смотрите форму сигнала на выходе в режиме Tune, нормальная ли синусоида. Описанная картина будет при пробое затвора RD16 в одном плече. Прозвоните затворы тестером на корпус. Оба должны показать большое сопротивление относительно корпуса.
    UR3LMZ
  10. #2638
    Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите чем безболезненно можно заменить FM25L04 ? Может что-то лучшее и чуть дороже и при этом чтобы не возникло проблем с поиском и прошивкой?
  11. #2639
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,249
    UT0IS/D0ISM
    FM25L16B, FM25V02A
  12. #2640
    536
    US5NMC
    Александр Николаевич, расскажите пожалуйста как вы дорабатываете тангенты для хорошего звучания те что у Романа можно купить.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 1043
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 20:15
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1656
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 09:58
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3062
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 10:25
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
