Страница 347 из 401 ПерваяПервая ... 247297337344345346347348349350357397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,461 по 3,470 из 4003
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,737
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #3461
    Цитата Сообщение от UnDroid Посмотреть сообщение
    хочу в таких же корпусах сделать до комплекта питание и тюнер
    Цитата Сообщение от Alehsei Посмотреть сообщение
    Для тюнера желательно алюминевый корпус
    Делать тюнер в отдельном, да еще в алюминиевом корпусе - нерационально.
    Человек делал тюнер прямо в корпусе МИНИ, всё вместилось и работает.
    По-моему, это был RN3ZOB.
    Антенный тюнер в SW2013
    Последний раз редактировалось 3,14RAT; 06.06.2019 в 23:15.
  3. Спасибо от UnDroid
  4. #3462
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,740
    20
    UA1ARN
    3 - есть ли версия прошивки под 32 мегу с САТ, но без тлг-ключа (грешен, никак телеграф не осилю).
    Современное состояние (как и состояние на 3 января 2019 года) с упрощенным CAT и без телеграфного ключа больше чем надо на один килобайт примерно... Не получается.
  5. Спасибо от UnDroid
  6. #3463
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    333
    UT4UUB
    Genadi Zawidowski, то есть таки придется Мегу менять. Эхх ... Тогда можно попросить крайнюю прошивку под 32? Ну, или ткните носом, где лежит. Спасибо.
    Почитал тему о встроенном тюнере... Решено, заказал 644 Мегу. Оно того стоит. Дело за Амидонами. Ещё бы печатку версии Мини найти готовую..
    Последний раз редактировалось UnDroid; 07.06.2019 в 07:50.
  7. #3464
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,425
    UX5PS
    Для тюнера желательно алюминиевый корпус
    Совсем не обязательно. У нас на коллективке прекрасно работает N7DDC (от US5MSQ) в корпусе Z-4 (как в мини) совместно с FT-857.
    73! Виктор
  8. #3465
    10,740
    20
    UA1ARN
    Скомпилировал текущее состояние.
    Перед программированием вычитайте из процессора текущее содержимое FLASH и сохраните его - пригодится, если не понравится.
    Прошиваете новую. Фюзы не менять. Содержимое EEPROM памяти процессора не имеет значения.
  9. Спасибо от UnDroid
  10. #3466
    В смысле, "готовую"?
    А вообще, обратитесь к Роману swcomplect@gmail.com
    Думаю, порешаете свои вопросы.
  11. #3467
    3,14RAT, По моему он имел ввиду плату тюнера. Но почему не заказать у Юрия R3KBL. Я же заказывал у Романа и шли они не сразу в Белгород, а в Киев, а потом на Москву или Брянск. Проблем не было. Да и файл для самостоятельного изготовления на соответственном форуме я скидывал.
  12. Спасибо от R3KBL
  13. #3468
    Подскажите пожалуйста.
    мини св 2016
    Диапазоны начинаются от 225 кГц, 1775, 1900 и т.д.
    Если "перегнать" некоторые диапазоны из "не нужных" а освободившиеся поделить. Т.е. сделать что бы диапазоны были допустим 3.5мГц Cw участок, потом SSB. И так далее. Будет ли нормально переключаться ФНЧ от синтезатора?
  14. #3469
    10,740
    20
    UA1ARN
    ФНЧ переключается просто от частоты на индикаторе. Диапазоны это область запоминания частоты, как-то такю
  15. Спасибо от RA6MT
  16. #3470
    Здравствуйте!
    Собираю данный трансивер, вопросы:
    Платы sw 2017 mini
    1. Для того чтобы добавить cat интерфейс нужно сразу впаивать 64 мегу, далее соединять с usb ttl переходником, на 32 Меге это сделать не получится, все верно? (Где взять крайнюю прошивку)
    2. Не могу подобрать подходящие Джеки 3.5 не подскажите марку? Какие покупать.
    Последний раз редактировалось n0byk; 14.06.2019 в 15:49.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2080
    Последнее сообщение: Вчера, 18:27
  2. Трансивер Mini SW2012
    от amator в разделе SW
    Ответов: 3077
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 01:21
  3. Трансивер Mini SW2013
    Ответов: 1713
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 22:50
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
