Страница 401 из 411 ПерваяПервая ... 301351391398399400401402403404 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,001 по 4,010 из 4101
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,748
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #4001
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,748
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от pavlikmail Посмотреть сообщение
    стоит заморачиваться с оптикой и может знаете как правильно его распаять??
    Оптика надежней, и рассчитана на всю жизнь. Что бы распаять оптический тут думать не надо. На плате синтезатора Мини есть 3 пятачка для механического, а выше 4 пятачка для оптического. Соединить на них 4 вывода энкодера напротив, и все.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от pavlikmail
  4. #4002
    Минск
    63
    EW1AEI
    pavlikmail,
    Там все просто, как сказали. Правда в моем случае нужно было чуть расширить отвестие для оптического энкодера на плате синтезатора, но там места с запасом.
    По ссылке фото черновика скажем, потом запаял нормальный разъем, но зато понятно что да как. Делайте, не пожалеете. По ощущением аппарат становится гораздо серьезнее )))
    73! Юрий
  5. Спасибо от pavlikmail
  6. #4003
    Да Александр Николаевич спасибо Вам большое буду откладывать благо не за дорого отдают
    Юрий спасибо за фото буду деньгу изыскивать так как думаю его на сб жизнь оставить и большего мне не надо
  7. #4004
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    483
    US5QLJ
    =Виктор Соломонович большое Вам спасибо а может Вы или кто то тут из местных знает как его правильно запаять?=
    Я не Виктор Соломонович, но скажу так- главное при пайке оптического энкодера не перегреть пластмассу, что около штырьков.
    Паять стоит быстро и аккуратно. Главное правильно применять запятые, точки, другие знаки правописания.
    ..а остальное все просто.. Удачи!! 73!!
  8. #4005
    Минск
    63
    EW1AEI
    Хорошо подходит провод для балансировки аккумуляторов: JST-XH на 4s
    Я по итогу себе так делал.
    73! Юрий
  9. #4006
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,443
    R4AAY
    Поделитесь схемой mini SW2019, там же вместо 2sk544 уже стоят BF998.
    73! Евгений 2009.
  10. #4007
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,443
    R4AAY
    Все, отбой схему отыскал. Хотел просто в mini sw2017 поставить не 2sk544, а BF998. Так как 2sk544 купленные в Китае не внушают мне доверие.
    Последний раз редактировалось R4AAY; 18.12.2020 в 13:14.
    73! Евгений 2009.
  11. #4008
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,443
    R4AAY
    Фьюзы для атмега 32 в синтезаторе Mini SW2017 остаются заводские?
    73! Евгений 2009.
  12. #4009
    Заблокирован
    10,759
    20
    UA1ARN
    Убираем делитель на 8
    Переключаем на кварц
    Включаем bod на 2.9 вольта
    Отклбчаем jtag
  13. #4010
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,443
    R4AAY
    Genadi Zawidowski, Чего?
    73! Евгений 2009.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2199
    Последнее сообщение: 18.01.2021, 21:45
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1717
    Последнее сообщение: 09.01.2021, 00:11
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3078
    Последнее сообщение: 22.12.2020, 22:50
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
