Вот такая беда с передачей , позунки тональник не отклоняются в чем причина может быть https://vk.com/video8050332_456239045
Здравствуйте. Вопрос такой - при сборке трансивера mini sw2017, оказалось что транзисторы выходного каскада TX (RD16) оказались разными - у одного из них ток покоя при полностью выведенном подстроечном резисторе не устанавливается меньше 160 mA (у другого такой ток получается примерно при среднем положении движка или даже больше). Пришлось у обоих выставить такой ток покоя. Выходной каскад работает в принципе нормально и выдает требуемую мощность на всех диапазонах - сигнал на выходе если смотреть осциллографом чистый синус. К сожалению нет анализатора спектра чтобы посмотреть гармоники. Вопрос - кто нибудь применял на выходе не подобранные пары транзисторов как оказалось у меня и не привело ли это к ухудшению спектра выходного сигнала или это все приемлемо, понятно что транзисторы лучше подбирать, но далеко не всегда такая возможность существует.
Как я понял, вывод "Vsense (MK ADC2)" идет на Атмегу вместо штатного делителя.
А вот с обведенным участком схемы непонятка, прошу объяснить.
Вывод многооборотного резистора висит в воздухе?
А два провода к выключателю на лицевой панели - они что, просто на контакты выключателя посажены? Без отпайки проводов питания? Как тогда этот узел работает?
По какому показателю устанавливается минимум внутренней АКБ?
собираю версию 2017, не щелкает не одно реле. Синтезатор включается из динамика еле слышен вроде как шипение звук. При включение должно щелкать реле? Если да то причины какие могут быть?
Кольца ферритовые еще не ставил
на передачу и переключение на bnd2 с 14 мгц не щелкает
Вообще они тихо щелкают. Если совсем нет, проверяйте питание на них, ключи, и их управление.
amator, с мк 74HC595, с первой ноги присутствует напряжение 3.3В при переходе на другой бэнд с 14 мгц. Значить мк рабочая. буду смотреть дальше
Добавлено через 10 минут(ы):
проблема с реле решена)
Последний раз редактировалось Radio_Ham; 12.10.2018 в 20:29.
Вот такая беда с передачей , при включении тональника ползунки не отклоняются в чем причина может быть https://vk.com/video8050332_456239045
Если тракт передачи не исправен, то и показывать нечего. ВЧ выход есть, или нет?
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 7 , гостей: 2)
