Страница 281 из 441 ПерваяПервая ... 181231271278279280281282283284291331381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 4405
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,840
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #2801
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,840
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от r3tjl Посмотреть сообщение
    буду колхозить, чтоб свисток не валялся без дела
    Да там и колхозить особо нечего. Подключение простейшее. В большой версии я подключил через повторитель на BF998. Питание 5 в взято от резистора питания ADG774. Все подключения получаются рядом. Работает корректно. Даю фрагмент схемы, повторитель Q8.
    UR3LMZ
  3. #2802
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Безопасно ли будет питать от 4хбанок лития это 16.8 В при полном заряде. А то если взять 3 банки то при розряде доходим до нижнего птрога по питанию?
  4. #2803
    У меня с лета 2016 года работают вот такие 4 штуки. Пока ничего плохого не вылезло. Даже пробовал включать (в пробном порядке) преобразователь от них - при полном заряде тянут. А так - на 7 мая целый день на природе, хватает вполне, если не на общий вызов.
    Трансивер SW2013 ver5.2.
  5. Спасибо от Алексей с UR4NWW
  6. #2804
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,323
    UV5EVY
    Отличные аккумуляторы! Реальная емкость на 5-10% выше заявленной,вот цена интереснее. Были месяц назад по 100 гривен... https://www.unimag.ua/product/nicomn26650-36v45ah/
    73! Валерий.
  7. #2805
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Доброго времени суток. Вопрос, в основном к Аматору или Геннадию : прошу распиновку подключения st7735, которые в миниках. Исполнение st7735r, под шлейф 14 выводов, без платы установки, без картридера. Именно по данному исполнению ничего не нагуглилось, а в зависимости от исполнения распиновка меняется.
    Александр, 73
  8. #2806
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,857
    20
    UA1ARN
    Возможно, это?
    А в схеме ничего?
  9. #2807
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,840
    UR3LMZ
    Все есть на схеме. 14 NC, то есть не задействован.
    UR3LMZ
  10. #2808
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Ок, спасибо!
    Александр, 73
  11. #2809
    Я тоже подумываю о питания от 4-х банок лития (mini-SW 2017). Не подскажите какой ток получается при приеме? И какая мощность на выходе получается? Не перегреваются ли стабилизаторы?
    (трансивер пока не у меня)
    Последний раз редактировалось geroyoleg; 17.09.2018 в 17:56.
  12. #2810
    530
    US5NMC
    Александр Николаевич, а у вас есть таблица или что то вроде этого, по описанию функций инженерного меню, потому что то что у меня нашлось от более ранних версий что то не очень совпадает, некоторых сокращений в меню нету.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2645
    Последнее сообщение: 15.02.2022, 14:27
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1737
    Последнее сообщение: 22.11.2021, 12:45
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3119
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 15:40
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
