Страница 286 из 441 ПерваяПервая ... 186236276283284285286287288289296336386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,860 из 4405
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,840
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #2851
    Липецк
    239
    R2GCD
    Не на нашел причину, сам по себе гуд какой то идёт из динамика, на изменение частоты не реагирует, может не так фьюзы выставил, скиньте скриншот фьюзов на atmega644
    P.S Не сразу, но понял
  3. #2852
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,857
    20
    UA1ARN
    Какая связь с фюзами не знаю, но вот оно... Шестнадцатиричные значения вам помогут.
Название:	avrstudio fuses for atmega644p - ext xtall.png
  4. Спасибо от tomcat
  5. #2853
    Липецк
    239
    R2GCD
    Genadi Zawidowski, Не помогло. Но спасибо
    Как проверить приемную часть на данном аппарате
  6. #2854
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,840
    UR3LMZ
    Да включить и проверять как еще? Если ошибок нет, и синтезатор рабочий, то прием работает сразу.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от tomcat
  8. #2855
    Липецк
    239
    R2GCD
    amator, У меня ферритовые кольца еще не стоят, так как нет провода 0.41
    Есть провод 0.35
    По инструкции настроить не получается, в динамике слабое щипение которое плохо слышно, при перестройки частоты звук в динамике не меняется
  9. #2856
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,840
    UR3LMZ
    Так а что вы хотите услышать, если трансивер еще не собран?
    Есть провод 0.35
    Не играет роли что 0.41, что 0.35.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от Radio_Ham, tomcat
  11. #2857
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Очень помогло бы в поиске неисправностей монтажка с позиционными обозначениями, может есть у кого ?
  12. #2858
    530
    US5NMC
    Какой порядок уровней должен быть в точках F2 (4pin) , F1 (25pin), а так же pin22 (39 МГц) или на pin8 IC3 ?
  13. #2859
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,840
    UR3LMZ
    Уровни не критичны, и больших разбросов там не будет. Проверяйте просто наличие этих сигналов, и все.
    UR3LMZ
  14. Спасибо от Алексей с UR4NWW
  15. #2860
    530
    US5NMC
    Все уровни присутствуют, мерял и ВЧ вольтметром и импровизированым пробником из сдр свистка обрезав его антенку и сделав шуп.
    как антенна около 5 метров провода это мало но обычно даже на пинцет уже что то слышно.
    https://www.youtube.com/watch?v=MX5Vqcj4wXA
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2645
    Последнее сообщение: 15.02.2022, 14:27
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1737
    Последнее сообщение: 22.11.2021, 12:45
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3119
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 15:40
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
