Страница 442 из 442 ПерваяПервая ... 342392432439440441442
Показано с 4,411 по 4,417 из 4417
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,847
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #4411
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,929
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от RL3QFL Посмотреть сообщение
    вторая частота, которую трансивер может запомнить вне любительских диапазонах- непременно 263 и 1020.
    Это средневолновый и длинноволновый вещателный.
    Кроме того что в диапазонах, сохраняются одно значение ниже 15 МГц и одно выше.
    Вот я и поинтересовался, как бы скорректировать под две частоты, которые мне хочется, а не то, что предлагает трансивер по умолчанию((
    Если хотите еще диапазонов навводить, надо найти того, у кого есть возможность перекомпилировать проект под ваш трансивер с правками. У меня нет возможности поверять в железе
  3. #4412
    Спасибо за ответ, теперь все понятно: есть ДВ, есть СВ диапазон- там тоже сохраняются частоты отдельно от КВ . А есть КВ, разбитый на до и выше 15 мГц с сохранением по одной частоте вне любительского диапазона. Именно этой информации у меня не было, я думал, что две запоминаемые частоты от 50 кГц и до 30 мГц непрерывно.
  4. #4413
    Ижевск
    8
    3
    Здравствуйте, где можно найти схему трансивера Mini SW2018?
    За ранее спасибо!!!
  5. #4414
    Купил б/у трансивер mini sw 2018, в сравнении с другим (mini sw 2017) работает намного тише и показания с-метра меньше, предусилитель и аттенюатор работают, оконечный каскад УНЧ и перед ним на 5532 тоже норма. Подскажите методику диагностики или может у кого-то есть схема с напряжениями в контрольных точках?
  6. #4415
    Как написано собранный из исправных деталей работает сразу. Единственный элемент настройки контур, покрутить по наибольшему шуму эфира\сигнала.
  7. #4416
    Вопрос не об этом
  8. #4417
    Аватар для UA9WVR
    Башкортостан
    4
    UA9WVR
    Проверь диоды по входу. Может в утечке? И вообще прохождение сигнала в этом узле.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2734
    Последнее сообщение: 22.03.2023, 15:39
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
