Страница 1 из 431 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 4309
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,794
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
ID:	223385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223383   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вид внутри.jpg
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
    amator,добрый вечер,вопрос,как у вас можно купить полный набор 2016 mini
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,794
    UR3LMZ
    По вопросам комплектации, и наборов кому что надо, обращайтесь к Роману swcomplect@gmail.com Он этим занимается.
    UR3LMZ
    как изменился ток RX?
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,794
    UR3LMZ
    Потребление чуть больше чем раньше. Но это я мерял при 13.8 вольт питания. Получилось 350 ма.
    В режиме молчания при передаче тоже больше 820 ма при тех же 13.8. Просто даю больше чем ранее ток покоя УМ 180- 250 ма. При 15-18 ватт установленной мощности отличная синусоида даже на 1.8 мгц. Выше тем более. Максимально развивает при этом питании 20 ватт, но уже начинается ограничение. Поэтому выставляю 27-28 вольт ВЧ, то есть 15 ватт чистых, и больше тут не надо.
    Размах ВЧ от микрофона соответствует размаху выставленному при "Tune".
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 22:28.
    UR3LMZ
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,866
    UT0IS/D0ISM
    Более презентабельный мини-буклет
  7. Спасибо от amator, RK9AMX, UR0ET, UY1IF
  8. #7
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,771
    20
    UA1ARN
    Презентабельный... Но сокращенный по самое немогу.
    В оригинале ведь всё расписано... Зачем "упрощать"?
    "F25 FWD LOWR Калибровка КСВ-метра прямая 10"
    Это на самом деле значение с АЦП, до которого не начинает работать КСВ-метр.
  9. #8
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,794
    UR3LMZ
    Отлично! Спасибо Сергей!
    Гена, ну так основное указано. А то людям даже это лень читать. Звонят переспрашивают. По телефону понятно, а прочитать описание непонятно. И это часто так.
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Вот еще пара картинок снял АЧХ по приему, и по передаче. В режиме приема картинка лучше, по передаче хуже из-за не оптимального согласования фильтра 6 мгц по R нагрузки. Но на качество передачи не повлияло. Модуляция отличная. По двух тоновому генератору картинка хорошая, вторая боковая не просматривается, и несущая тоже.
ID:	223424   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось amator; 23.01.2016 в 00:51.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от ur4mp, UV5EVY, Сергей 12701
  11. #9
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,794
    UR3LMZ
    Друзья, вот прошивка по умолчанию. Геннадий все выставил. Проверил, все хорошо, и после прошивки аппарат будет рабочий сразу. Понятно, что надо будет подвести реальную частоту опоры 39 мгц для совпадения по нулям. Но это уже мелочи.
    UR3LMZ
  12. #10
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    839
    RV3RF, UA3RAJ
    Алех, все-таки с черным передом - удобней , и спрос будет
    - лучше...
    RV3RF. 73!
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2425
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 17:32
  2. Трансивер Mini SW2012
    от amator в разделе SW
    Ответов: 3112
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:56
  3. Трансивер Mini SW2013
    Ответов: 1735
    Последнее сообщение: 23.05.2021, 20:50
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
