Страница 45 из 384 ПерваяПервая ... 35424344454647485595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 3837
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,690
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #441
    Цитата Сообщение от 3,14RAT Посмотреть сообщение
    ........... что может привести к совсем не тем результатам.
    Это АМАТОР. Вы в курсе? АМАТОР я имею ввиду принцип работы.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 28.10.2016 в 21:48.
  3. #442
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,690
    UR3LMZ
    Сначала надо настроить прием, тогда и передача должна нормально работать. Начинать с передачи это считай вслепую. Позже опишу свою последовательность. Хотя это уже было.
    UR3LMZ
  4. #443
    amator, Александр я писал о точности настройки контура. При ТХ его точнее можно настроить по стрелке нежели чем на слух. А от последовательности я не отказывался. Понятно, что перед включением TUNE нужно выставить токи покоя, а это тоже последовательность.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 28.10.2016 в 21:59.
  5. #444
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,690
    UR3LMZ
    Настройка Mini SW2016
    1. Подаем питание, убеждаемся что дисплей светится, и выключаем.
    2. Подключаем программатор, включаем питание, заливаем прошивку. На
    индикаторе отобразится частота по умолчанию, и выключаем,
    отсоединяем программатор.
    3. Включаем снова, проверяем работу всех кнопок, если все ОК, то ставим
    на диапазон 3.6 на нем и будем настраивать. Берем в руку пинцет, или
    отвертку держим за металл, и цепляемся за антенное гнездо. Контур L13
    крутим сердечник по максимальному шуму. После этого станции в
    диапазонах уже слышны при перестройке даже в таком виде, без антенны.
    4. В гнездо педали втыкаем штекер и замыкаем контакт. Включается
    передача. Меряем ток покоя на клеммах для измерения. Выставляем
    одинаково по 100-150 ма, на плечо, больше не надо, разницы нет.
    5. Ставим заглушки на клеммы измерения тока. Подключаем эквивалент
    нагрузки, вольтметр, и осциллограф туда же. Включаем режим "TUNE"
    длинным нажатием кнопки "PRE" и смотрим что на выходе. Вращением RV1
    вправо добавляем мощность до 15-18 ватт, (27-30 вольт на нагрузке).
    Синусоида должна быть хорошая, без ограничения, не менее чем до 15
    ватт, если напряжение питания около 13,5-13,8 вольт. Выключаем "TUNE"
    6. Включаем передачу с гнезда педали. Модуляции нет, несущей нет, и
    смотрим остаток несущей ВЧ вольтметром. Подстроечником RV2
    добиваемся минимальных показаний. До нуля стрелка не ложится в этой
    версии, так как есть просачивание гетеродинов и ПЧ в тракт УМ, но это не
    страшно. Шумы будут показывать на выходе около 50 мв, хотя несущая
    давится практически полностью. Это хорошо видно осциллографом.
    Далее хорошо бы проверить настройку гетеродина 6 мгц на скаты
    фильтра двухтональным генератором, но если его нет, то просто
    поставить для данных QER фильтров значения в меню BFO USB - 6002.25
    и BFO LSB - 5999.00 это будет нормально.
    7. Далее подключаем тангенту с микрофоном, и проверяем передачу от
    микрофона. Размах амплитуды на выходе должен доходить до уровня
    максимальной мощности установленной при "TUNE" Оптимальная
    чувствительность и окраска обычно получается при введенном на 70-80%
    регуляторе RV3.
    8. Далее надо настроить показания С-метра. Имея генератор ГСС подать 50
    мкв и выставить 9 баллов регулировкой в меню. И конец шкалы 9+60 ДБ
    при большом уровне, более 5 мв где показания далее не растут.
    Остальные показания уровней будут более-менее правильными.
    9. В завершение можно проверить переключение мощности. Набрать в
    меню пункт TX POWER, выйти, и включить "TUNE" снова зайти в меню и
    переключить на уменьшение в положение 1. Должно показать около 1 ватт.
    Точнее определяется номиналом R53 на основной плате. Вернуть в
    положение 4 и можно выходить в эфир.
    Добавлено через 38 минут(ы):
    Забыл еще сказать о калибровке реальной частоты для совпадения с показаниями на дисплее. На частоте 4.997.00 мгц в начале каждого часа, и в половине часа передается тон 1000 Гц. Проще всего слушать трансивер, и запустить какой нибудь генератор 1000 Гц на компе. Слушая одновременно будет слышна вибрация с частотой несовпадения. Зайти в меню и подстройкой пункта REF FREG 39000.000 добиться ровного звучания без колебаний. Выйти из настройки, и после этого частота на всех диапазонах будет правильная.
    Последний раз редактировалось amator; 29.10.2016 в 22:38.
    UR3LMZ
  6. #445
    Хмельницкий
    27
    UR5TLZ
    Вобщем успешно дошел только до пункта #4 выставил ток 145ма на обоих плечах (меньше 136 не удалось поставить движки подстроичников уперлись) ну это ладно дальше пробовал замерять напряжение на нагрузке но китайский тестер везде по нолям показал КСВ метр ничего не показал. Причем просто педалью или PRE не имеет значеня результат 0. Плохо еще то что при разной установленой мощности общий ток потребления на передаче 500ма. Вроде как не работает передатчик совсем но когда мерял напряжение на транзисторе VT1 УМ одной руко держал щюп на нем а другой замыкал провода педальки так вот в этот момент больно прошило палец об землю педальки так что генерация там есть видно но почему молчат индикаторы на передаче П.С. перемычка КСВ метра запаяна.
  7. #446
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    525
    RD3Q
    UR5TLZ,а Вы что ВЧ напряжение китайским тестером измеряли?
    RD3Q Игорь, 73!
  8. #447
    Хмельницкий
    27
    UR5TLZ
    Да измерял уже понял свою ошибку но была информация что настраивали и тестером!
  9. #448
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,690
    UR3LMZ
    Не было такой информации. Было что (Подключаем эквивалент нагрузки, вольтметр, и осциллограф туда же). Что ВЧ вольтметр должен быть, это и так всем понятно должно быть, тем кто взялся настраивать ВЧ аппарат.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Ток покоя, и вся схема дает эту величину потребления. А при раскачке ток будет больше с увеличением раскачки, а значит выходной мощности.
    Последний раз редактировалось amator; 01.11.2016 в 22:52.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от UR5TLZ
  11. #449
    Невинномысск
    9
    UB6HJZ
    Ребят ответьте пожалуйста на sw2016 mini кто нибудь работает цифрой ?
  12. #450
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    738
    Олег, до недавнего времени работал цифрой на SW2013-mini Олег RV3GM. Сейчас трансивера у него уже нет.
    Но, по его рассказам, немного пришлось поработать паяльником. Пишет что всех дел на 10 минут.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 1844
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 11:28
  2. Трансивер Mini SW2012
    от amator в разделе SW
    Ответов: 3076
    Последнее сообщение: 09.04.2020, 23:32
  3. Трансивер Mini SW2013
    Ответов: 1713
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 22:50
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
