Страница 254 из 447 ПерваяПервая ... 154204244251252253254255256257264304354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,531 по 2,540 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #2531
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Управление ДПФ есть в полной версии. В Мини это не планировалось.
    UR3LMZ
  3. #2532
    Sysert, Чтобы она появилась в МИНИ, надо несколько доработать синтез, т.е. добавить ещё одну HC595 (навесным монтажом) , ну и драйвер для управления реле.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  4. #2533
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Просто места свободного в корпусе остаётся прилично, вот и думаю как его лучше использовать Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от tomcat
  6. #2534
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Sysert, видимо, речь идёт не о ДПФ. а о диапазонных октавных ФНЧ. В трансивере с таким перекрытием (1...30 МГц) ДПФ можно делать только в виде комбинации ФНЧ и ФВЧ, что в принципе и реализовано в полной версии.
    73! Виктор
  7. #2535
    Разобрался с помехой - был не пропаян генератор - сдул, поставил на место, радио заработало на приём, слушаю станции на 80. Вылезла другая проблема - при включении пред усилителя - сильный возбуд, подскажите встречалось ли раньше и где смотреть?
    спасибо
    андрей
  8. #2536
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Поставить емкость 39 пик параллельно резистору с базы УВЧ на землю. Все будет нормально. В этой версии плат так получилось.
    UR3LMZ
  9. #2537
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    amator,
    Александр Николаевич, доброго вечера.
    А не было у Вас таких мыслей или опытов в УВЧ ERA2SM+ использовать?
  10. #2538
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    RC3ZQ, А смысл какой? Ладно там МШУ на антенну для УКВ, а тут какая польза? Одна морока с их заказом, да и аналогичные уже применял для УКВ. Много подделок, и вылетают от малейшего чуть что не так. Неудобное низковольтное питание, нужен мощный стабилизатор с теплоотводом. Не вижу смысла.
    UR3LMZ
  11. Спасибо от RC3ZQ
  12. #2539
    Питание там от 7 до 20 вольт, необходимо лишь выбрать нужный токоограничивающий резистор. Ток тоже невелик - 30-50 мА.
    Но гложут сомнения по динамике этого девайса и действительно столько подделок, что нет смысла с ними заморачиваться. BFG-135 вполне справляется со своей функцией. И обвеса не многим больше, чем в ERA.
  13. #2540
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Genadi Zawidowski, Геннадий, подскажите место, где откл. второй выход(CLK1), "опору" с Si5351a !?
    Сейчас конфигурю atmega_ctlstyle_v9cn 6.h для одной ПЧ 8865 и с выхода CLK1 второй, опорной частоты.
    Залез, пробую в synthcalcs.с ?
    Хочу посмотреть, сравнить форму, качество основной частоты с CLK0 при откл. других частот с выходов Si5351.
    А то читал, что с одним выходом сигнал чище ! Спасибо.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
