Страница 51 из 447 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #501
    Хмельницкий
    27
    UR5TLZ
    Может с номером пункта ошибся но название точно помню.
  3. #502
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    В версии Мини есть просачивание ПЧ 45 мгц из-за особенностей монтажа, и упрощенного фильтра после смесителя. При установленных 15 ватт на диапазоне 3.6 мгц, напряжение ПЧ просматривается на уровне 60 мв. Это -53 ДБ и укладывается в норму. Можно оставлять так. Или уберите емкость С1 180 пик в УМ для подъема на ВЧ. Но мощность на 28 мгц будет занижена.
    UR3LMZ
  4. #503
    Хмельницкий
    27
    UR5TLZ
    Ну в моём случае это синусоида с частотой примерно 10мгц амплитудой 300мв и да на ней еще шумы примерно 50мв. Частота выставлена 3600. Немогу понять что это и откуда, при этом всем если нажать PRE выходит отличная синусоида амплитудой 30в. и частотой 3600кгц как и выставлено на экране трансивера. Может кварц контроллера к земле припаять?
  5. #504
    4,420
    подскажите, а где можно найти прошивку для синтезатора Sint Mini 2016_v31?
    Доступны ли исходники?
  6. #505
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вот прошивка что бы не искать.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от alex_m
  8. #506
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    да.
    https://188.134.5.254/browser/trunk
    Внизу ссылка "скачать всё архивом"
  9. Спасибо от alex_m
  10. #507
    Всем привет!
    К разработчикам вопрос.
    Вид связи DGU в трансивере есть. А управление надо самому добавлять. Нет ничего сложного если руки и глаза правильные. Можно и педалькой нажимать.
    А возможно как в телеграфе в прошивке поправить.
    При подаче сигнала на микрофонный вход, трансивер переводить в режим "передача"?
    Ну то есть, аналог функции "VOX". Не получится, нет?
  11. #508
    Россия, Ростов-на-Дону
    43
    R6LET
    Так софт для цифры сам переводит используя САТ же, всё работает. А для CAT в мини достаточно платку с али за 100 рублей прикрутить. Или работая в цифре ещё и журнал руками вести?
  12. #509
    4,420
    писали, что в версии с синтезатором на Si CAT вырезан из прошивки, т.к. не влазит в атмегу32.
    Вообще жаль что у мини нет никакого разъема для управления с компа. Имхо - это must have для будующих модификаций.
  13. #510
    43
    R6LET
    ну, можно поставить мегу 644, стоит копейки, в неё влезет всё.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
