Страница 259 из 447 ПерваяПервая ... 159209249256257258259260261262269309359 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,590 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #2581
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Да нет, скорее всего что то с аппаратом у меня, ручка громкости на полную, шума почти не слышно на всех бэндах, sметр начинает реагировать только на очень мощные станции и то вяло. Более менее комфортно слушать с включенным УВЧ и это на нч бэндах, что обидно, паял очень тщательно, каждую деталюшку на 10 раз перепроверял, даже не знаю шо ешчё проверить
  3. #2582
    4,420
    Sysert, шум должен быть, не то чтобы громкий, но есть
  4. #2583
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Явно что-то не то. Если пинцетом взяться за антенное гнездо, то с УВЧ С-метр покажет шум обычно 7-9 баллов за счет всяких наводок. Явно занижено усиление.
    UR3LMZ
  5. #2584
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Шум то есть, но он едва различимый на любом диапазоне в любое время суток. Возможно какая то из сборок BAV70 дефектная,вся мелочёвка с алика бралась, попробую их менять по одной.
    И я к этому склоняюсь, сейчас взялся пинцетом за антенное гнездо(антенну выдернул) в наушниках появился лёгкий шум, s метр молчит..пардон, УВЧ не включил, с УВЧ шум чуть сильнее и еле еле слышно мощную станцию, и это в наушниках и на полную громкость
  6. #2585
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Sysert, Пройдитесь касаясь металлическим предметом в руке по всем сборкам коммутаторов, начиная ближе к выходу, и далее двигаясь ближе к антенному входу. Определите где есть потеря уровня. Так найдете где дефект.
    UR3LMZ
  7. #2586
    4,420
    у меня на 80 м, если пинцетом к антенному входу коснуться шум увеличивается, но S-метр не реагирует. При включении УВЧ начинает реагировать на пинцет - показывает 7 балов.
    Проверил генератором на 3650 кГц с выключенным УВЧ.
    При установке 3648 кГц -70 дБм (71 мкВ) для 50 ом, S метр mini sw2016 показывает 9 балов плюс пара черточек.
    Входной импеданс на частоте 3650 кГц при этом составляет Zвх = 18.4 - j21.7, а КСВ по входу 3.294
  8. #2587
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Именно так я нашел дохлый диод 1N4148 в своем SW-2013 в цепи коммутации по ПЧ, только в качестве источника сигнала была сама антенна.
  9. #2588
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Касаюсь пинцетом 1 ноги IC7 появляется лёгкий шум, это нормально?
  10. #2589
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не нормально. Там должна быть слышна выраженная прибавка шума. Или гетеродина 6 мгц нет на вход 8-й ноги, или по НЧ где то не проходит. С 6-й ноги должен прослушиваться фон НЧ, а с первой это уже ВЧ наводка должна быть выражено слышна.
    UR3LMZ
  11. #2590
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Вернее так, лёгкий шум в наушниках(шум не нч тракта а именно из вч тракта) на полной громкости, пинцет на первую ногу, шум усиливается, но не сильно и ещё пинцет на затворы Q4,Q19 шум заметно сильнее чем если на стоке пинцет это так и должно быть?
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Гетеродин 6 мгц присутствует, иначе как бы я принимал станции.
    Последний раз редактировалось Sysert; 17.05.2018 в 22:36.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
