Страница 349 из 447 ПерваяПервая ... 249299339346347348349350351352359399 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,481 по 3,490 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #3481
    Здравствуйте , вопрос в следующем, могут быть фильтры чуток разные, Фильтры по нижнему скату должны совпадать?
    применял кварцы разных производителей, в итоге получилось как-то так.
  3. #3482
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Совпадений частот не требуется.
    В меню есть три параметра - две частоты скатов широкого фильтра и центральная частота узкого. Настраиваете и работает.
  4. #3483
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    А,мне пришли реле для АТ. Впаял,осталось проверитьНажмите на изображение для увеличения.
  5. #3484
    Диапазоны начинаются от 225 кГц, 1775, 1900 и т.д.
    Если "перегнать" некоторые диапазоны из "не нужных" а освободившиеся поделить. Т.е. сделать что бы диапазоны были допустим 3.5мГц Cw участок, потом SSB Подниму свой вопрос ещё раз.
    Пробовал перегнать валкодером диапозоны. Т.е. вместо 225 кгц ставил 137кгц. вместо 1440кгц накрутил 3511кгц. Но не получается поделить 80ку на две половины. Синтезатор возвращает все настройки обратно (на старые частоты) можно ли это как либо устранить? что бы на 80ке, 40ке, 20ке было два участка CW и SSB
  6. #3485
    11,100
    20
    UA1ARN
    Только ввести дополнительное разделение в таблицу частот трансивера в исходниках программы. Как сейсас на 28 МГц сделано - три участка.
  7. #3486
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Здравствуйте, у меня вопрос к автору данного трансивера. Amator подскажите пожалуйста и за фильтра ssb может быть плохая чувствительность? Сам фильтр собирал из кварцев заказанных на алиэкспресс без подбора. В качестве антенны кусок провода метров 10 подвешенном на высоте около метра внутри комнаты частного дома. Практически ничего не получается словить кроме станций морзе. Настройку контура производил согласно инструкции по наиболее громкому шуму эфира,фильтры на скаты настроил. Поиск производил на 40 и 80 метровом диапазоне.
  8. #3487
    Белгород
    1,476
    stepanici85,
    Между входом и выходом запаять 10...22пф конденсатор и послушать.
    Но вообще хорошо бы видос выложить, а то очень тут "расплывчато" пишите.
  9. Спасибо от stepanici85
  10. #3488
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Radiotester спасибо за ответ.Видос могу снять только через месяц,на данный момент нахожусь далеко от дома. Просто пока как на фильтр не на что грешить только он собран из кфарцев купленых на али а там покупаеш кота в мешке) остальные компоненты покупал у sw-radio и на месном рынке. Вот и решил поспрашивать у знающих может ли фильтр повлиять на чувствительность в худшую сторону.
  11. #3489
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    На чувствительность может повлиять любой элемент в любом каскаде. Вы можете применять прекрасные проверенные компоненты, но один неверный номинал или непропай могут полностью исказить картину. А что, sw-radio настроенные и проверенные кварцевые фильтры не высылает?
    73! Виктор
  12. #3490
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Высылает,просто решил сэкономить) понадеялся что кварцы с одной партий будут одинаковые по параметрам. Да и ребята с sw-radio при переписке упоминали что кварцы они не подбирают, главное с одной партий. Хотя у них может кварцы по лучше качеством будут чем мой с али.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
