Страница 345 из 447 ПерваяПервая ... 245295335342343344345346347348355395445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,441 по 3,450 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #3441
    37
    R2DVH
    Ну примерно так и сделал... надо будет вечером еще проверить качество связи. Сейчас на 40 никого, а у меня антенна пока только на 40. Еще и tandem match в ростовской плате не работает. И Андрей не отвечает, что бы проконсультироваться .
  3. #3442
    Белгород
    1,476
    Genadi Zawidowski,
    Нет на приеме на lsb ...диапазон не важен. На нижней боковой.
    If shift по нулям стоит.
  4. #3443
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    Значит частота нижнего ската фильтра пч (та что в меню lsb помечена - возможно путает) не на месте сильно. Сбросить все настройки можно включив ваше радио удерживая кнопку split.
  5. #3444
    Белгород
    1,476
    Genadi Zawidowski,
    Сбрасывал, по методике видео с Ютуба Rw6mq выставлял частоты. Сигнал на передачу при этом получается изумительный, несущей не слышат операторы по месту.
    "Возможно путает" - это как понять?
  6. Спасибо от Павел Непийвода
  7. #3445
    37
    R2DVH
    Можно ссылку?
  8. #3446
    Белгород
    1,476
    R2DVH, Пожалуйста
    https://youtu.be/OnslW9jD39g
  9. #3447
    11,085
    20
    UA1ARN
    Сигнал на передачу нормальный а приема нет? По сообщению вашему не очень понтно. Split не включен случйно? А частота с синтезатора идет?
  10. #3448
    Белгород
    1,476
    Genadi Zawidowski,
    Прием есть, но слышен писк т.е биение несущих . Если я смещаю опору до проподания этого писка то портится сигнал на передачу...становитс я очень бубнящий да и прием глухой.
  11. #3449
    37
    R2DVH
    Вот и у меня так. Я прием пробовал настроить через if shift. Вроде нормально принимает, но громкость падает. Завтра вроде ГСС обещали. Попробую померить чувствительность.
  12. #3450
    11,085
    20
    UA1ARN
    Отстроиться ручкой настройки от несущей, что писк создает... Что за проблема?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
