Страница 138 из 447 ПерваяПервая ... 3888128135136137138139140141148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #1371
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Но вот не получается подружить это дело с С-метром.
    Дак и не получится, так как работают от одного детектора. Для С-метра свой детектор нужен, со своими параметрами.
    А если честно, то показания С-метра после 9-ти не очень то и важны.
    Последний раз редактировалось 3,14RAT; 24.03.2017 в 20:17.
  3. #1372
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ну и что? Все зависит от линейности АРУ. В предыдущей версии показания С-метра выставлялись с большой точностью. Можно и тут выставить на 9+40 правильно, но 9+60 тогда будут занижены.
    UR3LMZ
  4. #1373
    то до 9+60 все показания завышены.
    А не пробовали резистор последовательно от детектора до базы транзистора ставить - чем больше резистор , тем меньшие показания на уровне 9+60.
  5. #1374
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Все надо как раз наоборот. Верхние занижены, их надо растянуть. Слишком шустро работает PIN диод, и не дает расти уровню. Можно последовательно с диодом резистор внедрить, но это не то. Ставил 33 ом, тогда с уровнем более 9+60 не справляется. А до 9+60 разница невелика.
    UR3LMZ
  6. #1375
    Может я неправильно понял . Я написал что поставить резистор в базу транзистора С- метра , и показания С- метра .
  7. #1376
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Все было бы просто, если бы можно было программно регулировать пару диапазонов верхних показаний. Например раздельно 9+20 и выше до 9+60. Но тут фигурирует дельта, то есть диапазон шкалы от 9 до 9+60, и в этом участке не все совпадает. До 9+40 показания завышены, а далее сжимаются.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от Павел Непийвода
  9. #1377
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Немного отставала регулировка каскада в IC3, из-за большого напряжения на 2-й ноге. Поставил резистор 15 ком на землю, что бы было 1.45 вольт. Как для С-метра погрешность приемлемая. 9+20 и 9+40 немного завышает, 9+60 немного занижает, само измерение работает до 9+80 ДБ и никакой перегрузки нет. Значения меню S9 level-90,+60 delta-76. Оставляю так, все устраивает.
Название:	схема mini sw2017.JPG
    UR3LMZ
  10. Спасибо от UY1IF
  11. #1378
    Александр Николаевич, какова самая минимальная граничная ёмкость C65 (4.7мк) здесь получается? То есть ниже какого номинала нежелательно ставить?
    Хочу под телеграф сделать...
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  12. #1379
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    У меня стоит эта, меньше надо пробовать, но при резкой подаче уровня может наступить перерегулировка, что вызовет колебательный процесс, и только растянет установление режима.
    Подайте мощный сигнал, например 9+20 и нажимайте-отпускайте педаль передачи. Оцените срабатывание от нуля, так как АРУ разряжена при передаче.
    Сейчас так проверяю по станции с эфира 9+30 ДБ, всплеска не слышу.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от UY1IF
  14. #1380
    Сейчас АЦП Атмеги, преобразующий управляющее напряжение АРУ в показания С-метра, работает с напряжением, поступающим на вывод 36 Атмеги, и возрастающим от нуля до максимума. И скорее всего, изменение этого напряжения не является линейным, ведь характеристика транзистора Q13 нелинейна.
    А если для отображения С-метра брать напряжение со 2-й ноги IC3 ? Ведь там будет то напряжение, которое соответствует именно уровню сигнала, а не величине управляющего напряжения с детектора АРУ. Или я ошибаюсь?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
