Страница 335 из 447 ПерваяПервая ... 235285325332333334335336337338345385435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,341 по 3,350 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #3341
    Красная поляна
    13
    2
    Всем доброго времени суток!
    В моем минике такая проблема
    Что подскажите?
  3. #3342
    Аватар для UW6N
    Винница
    51
    UR5NX/UW6N
    ищите плохой контакт..
  4. #3343
    Красная поляна
    13
    2
    Продолжил разбираться мини СВ
    Сегодня подключили его к ГКЧ на. LSB 2.7 получилась такая картинкаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	трансивер полоса.jpg
    на CW 0.5 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	трансивер полоса0,5.jpg
    Как я понимаю это не нормально, в чем может быть причина?
  5. #3344
    Белгород
    1,476
    ub9odu,
    В какие точки подключили nwt?
    Внешний атт используете?
  6. #3345
    Красная поляна
    13
    2
    Атт нет, антенный вход и нч выход
  7. #3346
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    А что вы тогда хотите увидеть? Конечно покажет всякую ерунду.
    Если вас интересует АЧХ фильтра, так и подключайте вход к выходу фильтра.
    UR3LMZ
  8. #3347
    За нижнюю не скажу ,а верхняя так будет ( это сквозная от антенны до динамика ).
  9. #3348
    Красная поляна
    13
    2
    Друзья извините, я вас неверно информировал по аттенюатору ( сам радиолюбитель начинающий, подарили мне не до конца собранный миник, вот я потихоньку со спецификой радиодела разбираюсь).
    NWT 200 моего друга, я у него в гостях был он и снимал, там на скриншотах указано 30 и 20 дб.
    Сняли мы сквозное АЧХ.
    Уважаемый Amator. Скажите пожалуйста по какой методике снимались эти АЧХ:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1204174
  10. #3349
    Автор вам написал что только фильтр.
  11. #3350
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Там и сам фильтр с согласующими LC цепями, или подключенный через согласующие резисторы 1.2 ком для фильтра 2.7. И вариант с подачей выхода NWT на антенну, а вход подключить к 1-й ноге IC7 и можно смотреть оба фильтра.
    При подключении NWT на вход антенны уменьшить уровень NWT его аттенюатором. Так же надо отключить АРУ замкнув на корпус цепь базы Q11. (по схеме 2017)
    Последний раз редактировалось amator; 11.04.2019 в 18:09.
    UR3LMZ
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
