Страница 343 из 447 ПерваяПервая ... 243293333340341342343344345346353393443 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,430 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #3421
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Фома Посмотреть сообщение
    Никак не пойму почему в аргоне в усилителе ПЧ нельзя применить ТА7358?
    Не знаю с чего он это взял. Абсолютно одинаково что LA1185 что ТА7358 только в LA много брака. В TA7358 ни разу не попадалось.
    Ранее в SW2010 я и начал применять именно LA1185 но брак задолбал. Фирма Имрад, где их брал, перестала принимать на них заказ. Честно признались, что это фуфло. Начал заказывать ТА7358 и с тех пор проблем нет. Даже с Китая все оказались нормальные.
    Последний раз редактировалось amator; 21.05.2019 в 03:42.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от Фома
  4. #3422
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Мне бракованные LA1185 не попадались.И с ними у меня даже лучше получалось подавление несущей. LA1185 и ТА7358 выполняют одинаковую функцию в стандартном включении.Но при нестандартном включении они себя ведут по разному.Скорее всего, начинка у них не одинаковая.Вовсяком случае с моими экземплярами на практике так получалось.
  5. #3423
    37
    R2DVH
    Ничего не понимаю....
    Прием работает, но слабо. В чем проблема не понятно.
    Пробую настраивать передачу - напряжение на эквиваленте порядка 5-8в на всех низкочастотных диапазонах. на 14 уже 10-12в. на 18 за 30в зашкаливает. Сигнал чистый.
    Что еще копать? Пачему на низах такая просадка?
    -Добавлено
    На 28 опять 10в :(
    Последний раз редактировалось R2DVH; 28.05.2019 в 13:20.
  6. #3424
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да в чем угодно может быть причина. Для того что бы хоть примерно ответить на такой вопрос надо знать что где и как измерялось, проверялось.
    Причина слабого уровня по приему и передаче может быть одна и та же. Она может быть и в коммутаторах ВЧ и фильтре ПЧ 6 мгц, и каскаде УПЧ 45 мгц, и в фильтре 45 мгц, и в смесителе и.т. д. Можно долго перечислять догадки, а правильного ответа не будет без измерений.
    Так же и в трансформаторах может быть(неправильная распайка, низкая проницаемость колец) так же микросхема ТА7358 бракованная попалась, и многое другое.
    Последний раз редактировалось amator; 28.05.2019 в 21:10.
    UR3LMZ
  7. #3425
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    и многое другое.
    Александр, есть ли диаграмма напряжений ВЧ/НЧ, покаскадно ( хотя бы укрупнённо), для "Ничего не понимаю.... " и для самостоятельно собирающих?
    В принципе, не играет роли, какая версия трансивера.
    Спасибо.
  8. #3426
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    По передаче есть на схеме оконечника. Понятно, что это плюс-минус, и измеренное на диапазоне 3.6 мгц. В каскадах что раньше до смесителя там милливольты, и не каждый померяет адекватно. По приему уровни ВЧ вообще давать не имеет смысла. Тут простое тыканье отверткой больше поможет оценить прохождение сигнала, и определить где он резко ослабляется, или теряется.
    UR3LMZ
  9. #3427
    37
    R2DVH
    Судя по тому, что максимальный уровень выходной мощности в районе 18 МГц, а по краям почти на нуле, то скорее всего, дело или в трансформаторах или в микросхемам. Трансформаторы сегодня перепаял, предварительно прозвонив. Собирал из ростовского комплекта. Думаю у них кольца нормальные. Попробую значит микросхему поменять.
  10. #3428
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Ошибка в номиналах фильтра за смесителем как вариант не рассматривается?
  11. #3429
    37
    R2DVH
    Там вроде как ФВЧ реализовано. С отсечкой в районе 35MHz. Какая вообще точность деталей должна в нем быть? Я конечно уже встречался с китайскими конденсаторами с погрешностью в 20% и более, но какая желательна? Буду подбирать.
  12. #3430
    11,100
    20
    UA1ARN
    Если в таких фильтрах "погрешность" - такой неравномерности Вы бы не увидели. Тут скорее стоит просто не тот номинал. Маркировка индуктивностей есть?
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
