Страница 386 из 447 ПерваяПервая ... 286336376383384385386387388389396436 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,851 по 3,860 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #3851
    Выложите пожалуйста монтажную схему и данные на L13
    Хочу установить нормальную катушку. На приём немного туповат мой мини св.
  3. #3852
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    RA6MT,Ничего это не даст. Причина в другом. Схемы и мотажки смотрите на 1-й странице. Катушка применялась готовая 0.5 мкгн.
    UR3LMZ
  4. #3853
    посмотрел. там по разному включены транзисторы и обвязка. :(
  5. #3854
    Красногорск МО
    6
    R4SBM
    Александр и Геннадий, спасибо Вам за добавление поддержки CAT на ATmega644-20AU.
    Первое что меня сильно порадовало - это наличие контактов на плате 2018-го года для подключения микросхемы CH340G, всей обвязки и USB порта.
    Так же, перепайка микросхемы atmega644 не вызвала трудностей, главное необходимо проверить под сильной лупой, что все контакты пропаяны и смыть флюс.
    Прошивку микросхемы из-за некоторых трудностей пришлось делать от источника 3.3В USBASP программатора. FUSE установились автоматически после прошивки, я их проверил.
    Из интересного в новой прошивке, не слышу тональный сигнал в динамике, когда нажимаю на ключ и когда запускаю TUNE. Но в сигнале тон есть, так как скачет стрелка мощности.
    На старой прошивке это все работало.
    CAT работает идеально на Windows 10, настройки COM порта подсмотрел для полной версии.
    Осталось доделать делители на аудио вход-выход, чтобы начать полноценно работать с цифрой.
  6. #3855
    Красногорск МО
    6
    R4SBM
    С Геннадием решили мою проблему с отсутствием тонального сигнала, оказалось при прогреве микросхемы феном отпаялся резистор 100кОм, что идет к 16-ой ножке контролера.
    Кто захочет добавить себе CAT на mini SW2018 вот данные:
    прошивку использовал с этого форума tc1_atmega644_8_SW20 16MIMI_CAT.
    FUSE для avrdude и контроллера ATmega644-20AU (без букв P или PA) установил: lock byte: 3F, high byte: D9, low byte: DE, extended byte: FD.
    FUSE устанавливал после первичной прошивки, которую выполнял на медленной скорости USBASP программатора (разомкнутый джампер).
    Если не удается прошить микросхему, попробуйте сделать это отдельно от трансивера, проверьте пайку всех ножек контроллера несколько раз.
    У меня был момент, когда после прошивки на дисплее отображался белый экран, при этом работал валкодер и я слышал радиостанции.
    Все решилось промывкой микросхемы от оставшегося флюса.
  7. Спасибо от LCH, Radiotester, UT4UCM
  8. #3856
    Красногорск МО
    6
    R4SBM
    tc1_atmega644_8_SW2016MIMI_CAT.rar
    Как прошить синтезатор SW2013.rar
    Приложил файлы работающей прошивки(для Si5351) и инструкции.
    Прошу обратить внимание на резисторы 330Ом которые стоят между программатором и клеммой платы синтезатора.
    Не забудьте сохранить себе параметр настройки REF FREQ (у меня он назывался F24), чтобы внести его после прошивки.
    Так же рекомендую записать на всякий случай остальные параметры настроек трансивера.
  9. #3857
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    55
    R5ZX
    R4SBM, тюнер в трансивер встроен?
    Дмитрий
  10. #3858
    Красногорск МО
    6
    R4SBM
    Пока нет. Но компоненты уже приобрел. И разводка для контроллера тюнера на плате 2018-го тоже есть.
  11. #3859
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    55
    R5ZX
    Разводка платы?! Сами разводили? А что за 2018-го?
    Дмитрий
  12. #3860
    Красногорск МО
    6
    R4SBM
    Разводка платы выполнена Александром для версии mini sw2018. Монтажки им выкладывались тут на форуме.
    Сделал пару фотографий платы с пометкой компонентов, которые необходимо допаять.
    Я этим вопросом пока не занимался, и форум по тюнеру не читал.
    Судя по выводам, расчитано на подключения тюнера ATU-100 N7DDC. Но я могу ошибаться.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
