Страница 346 из 447 ПерваяПервая ... 246296336343344345346347348349356396446 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #3451
    Аватар для ra4cgo
    г. Вольск
    124
    ra4cgo
    Похоже на просачивание с 8МГц кварца Atmega. Я до конца это так и не победил. Попробуйте дотронуться до выводов кварца - тон биений меняется?
  3. #3452
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Так в Мини вроде всегда внутренний генератор на процессоре работал - тут CAT не нужен. Нет?
  4. #3453
    Белгород
    1,476
    ra4cgo,
    Меняется тон, я пробовал другой кварц на 8мгц ставить но видно далеко не ушел сигнал.
    Genadi Zawidowski,
    Cat конечно нужен, но это же mini и там атмега32 (ещё раз повторюсь sw2013mini).
    На ногах xtal контроллера весит кварц 8мгц, и тактируется очевидно от него а не от rc генератора.
    Последний раз редактировалось Radiotester; 02.06.2019 в 17:59.
  5. #3454
    Аватар для ra4cgo
    г. Вольск
    124
    ra4cgo
    У меня мини 2017, синтезатор на si5351, кварц 8Мгц на атмеге.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Тоже пробовал. И конденсаторами частоту угонял, и кварц менял. Больше всего помог провод между gnd синтезатора и gnd основной платы. В одной из тем по SW об этом писал UR3LMZ.
    Последний раз редактировалось ra4cgo; 02.06.2019 в 17:59.
  6. #3455
    Белгород
    1,476
    ra4cgo,
    Ставил и я перемычку между землями синтезатора и материнки. По барабану. Я уже просто плюнул да забил на это дело.
  7. #3456
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    Вот и я стал обладателем 2017mini. Какой же он маленький и лёгкий!!!. Пока тестил только на прием на длинный провод во дворе. Не айс, сел делать антенну.
    Тему читал, но не всю, каюсь. А потому ряд вопросов:
    1 - где посмотреть версию прошивки?
    2 - подскажите модель корпуса - хочу в таких же корпусах сделать до комплекта питание и тюнер.
    3 - есть ли версия прошивки под 32 мегу с САТ, но без тлг-ключа (грешен, никак телеграф не осилю).
    4 - актуальный распин разъемов бы(((. Ну и инструкцию. КСВ-метр не понял(((
    Заранее спасибо за ответы на мои глупые вопросы
    Огромное спасибо автору за лучшую на просторах эх-СССР конструкцию для полей.
  8. #3457
    11,093
    20
    UA1ARN
    1 - негде. По дате поста, где я выкладываю ту или другую версию.
    3 - где-то была версия с упрощенным cat.
    4 - прказания ксв метра считываются со шкалы. Оцифровка вроде есть... что непонятно?
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 06.06.2019 в 16:39.
  9. Спасибо от UnDroid
  10. #3458
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Kradex Z-4A.
    73! Виктор
  11. Спасибо от UnDroid
  12. #3459
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    Genadi Zawidowski, я был бы очень признателен за прошивку. Боюсь, сам не осилю заменить мегу на потолще.
    С КСВ-метром разобрался вроде. На самодкльную нагрузку кажет 1.2, на верёвку без противовеса - 2.
  13. #3460
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Для тюнера желательно алюминевый корпус , только цена на такой конская , зато по размерам почти как сам трансивер .Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Спасибо от UnDroid
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
