Страница 421 из 447 ПерваяПервая ... 321371411418419420421422423424431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,201 по 4,210 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #4201
    Минск
    159
    EW1IM
    Для SSB и/или переодически телеграфа то хватит. Для цифры вот уже не очень уверен.
    73! Юрий
  3. #4202
    Аватар для UW6N
    Винница
    51
    UR5NX/UW6N
    Цитата Сообщение от andergrin Посмотреть сообщение
    Сделал еще модель ручки энкодера https://www.thingiverse.com/thing:4778025
    прикольно, на каком принтере печать будет? смолы или пластик? интересен результат )
    хотя я на али купил из алюминия, вполне неплохая вроде по отзывам
  4. #4203
    Напечатал уже. На обычном самодельном клоне PrusaНажмите на изображение для увеличения.
  5. #4204
    Зачем такие труды. Если бы сделать что-то оригинальное, тогда да. Если только для тренировки. Такого добра и так хватает на "Али"
  6. #4205
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    На какое напряжение применен в УМ стабилитрон BZX55 ?
  7. #4206
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,343
    20
    RK9AMX
    5 Вольт.
  8. #4207
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    5 Вольт
    Спасибо, но автор где то писал что на 12в, но не могу найти. Поэтому у меня и сомнения.
  9. #4208
    Explorer, правильно , автор именно 12 В рекомендовал.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  10. #4209
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    т.к. предельное напряжение для затворов RD16 15В
  11. #4210
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    У кого есть файл печатки оконечника sw в лайете
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
