Страница 68 из 447 ПерваяПервая ... 18586566676869707178118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #671
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    Корпус специально большего размера, чтобы в дальнейшем поэкспериментировать с изготовлением полосовых фильтров. Он ненамного больше, поэтому можно врезать ничего не меняя в расположении на передней панели, но, раз уж есть такая возможность, можно разнести кнопки и валкодер, чтобы поставить ручку большего диаметра более удобную. В этой связи и спрашиваю, если кто-то так уже делал - не приведёт ли это к нарушениям работы процессора.
  3. Спасибо от mikey
  4. #672
    4,420
    а как вы будете их разносить? Свою печатную плату разводить? На процессор это не повлияет, а на синтезатор теоретически может повлиять
  5. #673
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    думал припаять шлейф, кнопки на отдельной печатке разместить
  6. #674
    Добрый день.
    "Корпус специально большего размера, чтобы в дальнейшем поэкспериментировать с изготовлением полосовых фильтров."
    Не стоит оно того. Не нужны полосовые фильтры минику, мне так кажется. Была бы мощность ватт 60 как в полной версии, а тут всего 15 ватт.
  7. #675
    15,662
    Ну, если в поле работать, то можно и без них. А чтобы потушить телевизоры в многоквартирном доме и меньшей мощности хватит.
    "Дроздивер" это делал запросто.
  8. Спасибо от UR5VFT
  9. #676
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Там ФНЧ 7-го порядка 30 мгц. До ТВ частот далеко. Пробовал у себя на аналоговых каналах никакой реакции на передачу нет вообще. Ни на МВ, ни на ДМВ.
    UR3LMZ
  10. #677
    Хмельницкий
    27
    UR5TLZ
    Добрый день. такой вопрос вот откалибровалcя я на 4.997.00 мгц по тону 1000 Гц вроде все ок. А тут вот с прохождением на 20ке повезло и меня телеграфом слышно на нидерландском websdr, на трансивере частота 14.029 00 а на websdr видно что я чуть левее стою от черточки 14.029.
    https://youtu.be/3RNJegGR0pY
    на соседних частотах видно что люди стоят телеграфом ровно на черточке 14.030. Можно ли если предположить что websdr откалиброван и правильно ли будет изменением переменной REF FREG 39000.000 загнать частоту трансивера так что бы телеграфный сигнал стал ровно на черточку websdr?
  11. #678
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    К сожалению вы не показали что у Вас на дисплее в этот момент.
    Какая частота стала в параметре REF FREQ для получения нормального тона 1 кГц при приеме RWM в режиме LSB на 4997 ?
    Судя по видео, вы ОЧЕНЬ быстро показали на трансивере частоту 14029,хх, "немного" это около 150 герц внизу. Я думаю, больше шансов, что врет WEBSDR, нежели RWM.
  12. #679
    15,662
    Доброго дня, Александр Николаевич. Нисколько не возражаю. Такой вариант в малогабаритной технике вполне имеет право на жизнь. Чётные гармоники подавляются в двухтактном усилителе , А третьи давит фильтр, начиная с 10-14 Мгц. С 1,8-10 Мгц - хуже. Но в поле пойдёт , а дома скорее всего будет усилитель и фильтровать можно в нём.
  13. #680
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Там есть один нюанс при настройке - после нажатия передачи надо снова подстроить по приему. Тон немного уходит после нажатия передачи. Так приходится повторять раза 3, тогда все точно и больше не движется после очередных нажатий передачи.
    UR3LMZ
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
