Страница 262 из 447 ПерваяПервая ... 162212252259260261262263264265272312362 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #2611
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Можно ли заменить операцыоник MC4558 на NJM4558 ?
  3. #2612
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не важно какой фирмы главное 4558. Или NE5532 можно. Она чуть лучше.
    UR3LMZ
  4. #2613
    Подскажите, пожалуйста – как правильно провести калибровку измерителя мощности?
  5. #2614
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Пункт PWR CALI - Калибровка измерителя выхода. В режиме Tune выставить мощность 15 ватт, и настроить на 100% В режиме SSB показания тогда будут занижены из-за инерционности измерителя. Поэтому выставляю так что бы до 100% отклонялось от микрофона, и все.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от pwr
  7. #2615
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Подскажите пожалуйста, кто знает. Заказал в Китае транзисторы BFS17A. В предложении на корпусе надпись E2p, а пришли с надписью E2w. Это что за транзисторы?
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  8. #2616
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это и есть BFS17A.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от RU7L
  10. #2617
    с надписью E2w.
    http://caxapa.ru/codebook/?search=e2w
  11. Спасибо от RU7L
  12. #2618
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Это и есть BFS17A.
    Спасибо, успокоили. Честно говоря надеялся именно на Ваш ответ, т.к. уверен, что Вы в курсе.
    А тогда E2p что это? На Али они предлагаются как BFS17A
  13. #2619
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Последняя буква обозначает фирму изготовителя.
  14. #2620
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Integral, Теперь все понятно, спасибо!
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
