Страница 408 из 447 ПерваяПервая ... 308358398405406407408409410411418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,071 по 4,080 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #4071
    Цитата Сообщение от EW1AEI Посмотреть сообщение
    Т.е имея уже трансивер ft-891, как полевой я бы выбрал миник
    Почему? Что, приём разве хуже в FT-891?
  3. #4072
    EW1AEI,В Миник свободно ставится ATU. Который отлично работает.
  4. #4073
    Минск
    159
    EW1IM
    Eugene163,
    не не не, FT-891 - это бесспорно хороший аппарат, очень доволен им.
    Поясню мысль:
    Имея например взрослый трансивер (ft-891 был для примера) захотелось для полей что-то полегче, попроще, экономнее в пару к взрослому трансиверу. То из двух mini sw и Г90 я бы выбрал mini sw по причине простоты и надежности, особенно для телеграфа.
    RN3ZOB,
    Да, видел как ставят N7DDC.
    Даже связывался с автором платы для тюнера именно для миника, но потом прикинул, что скорее всего не найду время собрать и от идеи отказался )))
    У меня сейчас больше идея красиво XT60M сзади в минике прикрепить как я делал для Г90. Так же в минике есть место для трех 18650 и сделать питание от батареи в корпусе. В минике где место для патания хочу, он в стоку для шурупов упирается, пока думаю.
    Заказывал еще lifepo4 в виде пакетов, но китайцы наврали с размерами и пару мм не влезло в корпус по ширине.
    73! Юрий
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #4074
    EW1AEI, А причем здесь N7DDC. Есть родной http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F0-%E2-SW2013
  7. #4075
    Минск
    159
    EW1IM
    RN3ZOB,
    Я в курсе, я же написал, что связывался с автором, у автора этого тюнера (именно для миника) на тот момент были платы только. Все самому делать нужно, а времени не особо было.
    В тоже время, можно N7DDC купить готовый и просто прикрутить сверху к корпусу: https://www.youtube.com/watch?v=jEgR-0AOQPk
    73! Юрий
  8. #4076
    Орловский
    1,083
    8
    EW1AEI,
    Юрий, а как закрепили разъём питания, тоже такой использую, только на проводах вывел. Если есть, то фото с обратной стороны можно?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  9. #4077
    Минск
    159
    EW1IM
    Там все просто, есть специальные для крепления XT60-M. Фото забыл сделать. Но если не срочно, то в течении недели или двух постараюсь поискать. Надумаете делать, там есть нюанс по увеличению отверстия. Нужно оригинальное увеличивать только влевую сторону и вверх ( если смотреть с лицевой стороны где надписи).
    73! Юрий
  10. #4078
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Вопрос наверное адресован автору. Какие изменения получились при замене транзисторов 2SK544 на BF998, чуствительность тракта выросла? Я вчера получил с Китая 2SK544 и решил запаять в платы 2017 г., а то у меня временно были распаяны BF998 (конечно не очень культурно смотрелись смд транзисторы на местах под выводные). А когда включил, то чуечка по сравнению с BF998, упала и довольно сильно. Вот теперь и думаю подделка или так и должно быть? Кстати резонанс контура 0,5мкгН стал какой-то не понятный.
    73! Евгений 2009.
  11. #4079
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Значит есть утечка затвора. Должно быть одинаково как и с BF998. Из Китая 2SK544 приходилось перебирать, попадались плохие. А так в целом большой разницы нет с применением BF998, но усиление каскадов с ними немного больше.
    UR3LMZ
  12. #4080
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    amator, Ну я и согрешил на брак. Сегодня запаяю обратно bf998, хотя их тоже с Китая брал. Наверное они все таки попались не совсем паленые... А так у Романа Шатуна заказывал 2sk544.
    73! Евгений 2009.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
