Страница 67 из 447 ПерваяПервая ... 17576465666768697077117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #661
    Да, там же в имени прошивки было написано, что для sw2013_v5, подразумевалось, что это для AD. Не сообразил.
  3. #662
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    Здравствуйте, коллеги.
    Хочу перенести SW-2016 mini в металлический корпус. Так как он немного больше размерами, то есть возможность либо вынести кнопки в сторону, либо энкодер. Нужно это мне, чтобы одеть на него более удобную ручку. Чем это может грозить? Какие подводные камни? Или лучше всё оставить как есть? Подскажите пожалуйста кто знает.
  4. #663
    Нет никаких подводных камней. Плата синтезатора на 36 пиновом разъеме, можно распаять на шлейф. А как кнопки переносить непонятно, выпаивать что ли вы хотите?
    В общемвсе можно сделать. Я так вообще хочу просто родной корпус затолкать в коробочку побольше. В коробочку побольше добавить еще тюнер и аккумулятор.
  5. #664
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    кнопки хотел шлейфом вынести на отдельную плату, применить их побольше размером, но вроде бы встречалось в теме, что это может привести к зависанию процессора во время работы на передачу.
  6. #665
    4,420
    Когда смотрел сигналы на Si5351, забыл переключить щуп, в итоге полоса была зарезана.
    Там действительно меандр. (однако на смеситель треугольная пила доходит).
  7. #666
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    To UA0BHC,а не проще ли сделать корпус под миника?Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от tomcat
  9. #667
    Хмельницкий
    27
    UR5TLZ
    Второе QSO на моем SW2016 mini
    https://youtu.be/V_PXO6oxJDo
    Сделал еще антенный тюнер к нему
Название:	0-02-05-4ea345b4ebfa17952d6f3eec21551e7ede79194cc108e12bb64e7f219a8b8dba_full.jpg
Название:	0-02-05-791b337a3417c81ce450a8e10bebbf4562b3238a40d07305de14e6d3ce975d76_full.jpg
  10. #668
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    2mikey
    корпус из алюминия уже готов, осталось врезать в него миник.
    2UR5TLZ
    тюнер - моща!
  11. #669
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Делайте корпус как у Mikey, очень класный корпус получаеться, я повторял его остался очень доволен.
    Кстати, кто какими флюсами паяет SWки. И кто как наносит. Сам пользуюсь флюсом для SMD называеться вроде FBS если не ошибаюсь, наношу кисточкой от лаков для ногтей.
  12. #670
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    To UA0BHC,осталось впечатление,что корпус у Вас готов,но немного большего размера,поетому возник вопрос а почему не сделать корпус под размерами миника.Тогда Вам не понадобиться перемещения кнопок и енкодера.Извините,ес ли что-то не понял.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
