Страница 8 из 447 ПерваяПервая ... 5678910111858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #71
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    молотком по ковальне.
    правильно будет-наковальне!
  3. #72
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    хотел узнать как у Вас
    CW звучит как и должен звучать при включенной широкой широкой полосе. Я не пойму что у вас не так. Причем тут вообще широкий фильтр к качеству приема CW?
    UR3LMZ
  4. Спасибо от Сергей 12701
  5. #73
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    А сечения проводов для катушек указаны в мм.кв. или в диаметре по меди?
  6. #74
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Обмоточный провод всегда указывается диаметр в мм. Сечение это принято у электриков для силовой проводки.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от Алексей с UR4NWW
  8. #75
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Получил из Китая платы для QER фильтра на 10 кристаллов. Так что кто будет собирать всем хватит. Применение QER очень оправдано, ввиду простоты его реализации, и красивой АЧХ без всяких подборов конденсаторов.
    UR3LMZ
  9. #76
    Добрый день. Подскажите пожалуйста размеры печатных плат, есть корпус приличный интересно войдет или нет.
  10. #77
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Синтезатор 116 Х 45 мм, основная 140 Х 100 мм.
    UR3LMZ
  11. #78
  12. #79
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    Вот так и анекдоты рождаютсяСаша,класс !!! Еще добавить,как сапожники в метрах и сантимерах измеряют,но ни как не в мм.
    VisAir,мой аппарат !!!
  13. #80
    ur5cai
    Гость
    Анекдот, или нет, но так оно и есть... На старости поработал электриком, так до того было неудобно, пока привык. Всю жизнь мерял диаметры, а тут СЕЧЕНИЯ
  14. Спасибо от gera
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
