Страница 101 из 447 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #1001
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Независимых выходов у Si5351 только два. Третий получить можно путем деления одной из частот. Ну и к чему это?
    UR3LMZ
  3. #1002
    Харьков
    4,420
    не знал, тогда не получится, жаль...
    Вопрос был в том чтобы вместо редких кварцев на 39 МГц поставить более доступные с TXCO
  4. #1003
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Здравствуйте.
    Геннадий для подключения FT232 к 644 меге делается так как на схеме по 4 проводам? (на картинке выделил красным цветом)?
  5. #1004
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    У меня схема не видна, но могу посоветовать скопировать из большой версии трансивера.
  6. #1005
    Я сдул 32-ю припаял 644-ю. Поставил правда не 232, а https://ru.aliexpress.com/item/CP210...608.0.0.RmVMrd по схеме полной версии, все работает.
  7. #1006
    530
    US5NMC
    что то с первого раза не прикрепилось
Название:	подключение 644 меги.gif
  8. #1007
    Я правильно понимаю, что вместо настройки по эталонным частотам можно просто замерить частотомером частоту генератора 39МГц и вбить это в пункт меню F20?
    Владислав
  9. #1008
    11,100
    20
    UA1ARN
    Правильно понимаете... Но не советую, потому что есть шанс повлиять на опорник подключеным частотомером. Мне казалось, что используя любую вещалку или стандарт частоты проще - без разборки аппарата, без погрешности частотомера.
  10. Спасибо от rm4hq
  11. #1009
    Если надо лучше стабильность, то закажите себе более стабильный на 39 мгц.
    Кстати в том же месте, что предлагал alex_m есть кварцы SMD на 39,0 МГц 10 ppm и недорогие, можно на будущее применить.
    Arkady, 73!
  12. #1010
    Харьков
    4,420
    у любого частотомера, даже с супердорогим активным пробником всегда есть небольшая емкость, которая повлияет на частоту.
    С другой стороны - частотомером можно точно измерить 1 кГц на выходе приемника, настроившись на станцию точного времени.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
