Страница 103 из 447 ПерваяПервая ... 35393100101102103104105106113153203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #1021
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Что за схму обсуждаете, я не понял. Потому что в моей на 20-ю ножку не подается +5.
    Как правильно запитать FT232RL - так, как сделано не-мини версии. В ней USB часть питается от +5, цифровая от +3.3 с внутреннего стабилизатора.
  3. #1022
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Схема что в 1008 сообщении.
  4. #1023
    11,093
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от Алексей с UR4NWW Посмотреть сообщение
    на 20 ножку 644 меги на схеме через резистор 10(Ом) подаеться +5В,
    Смотрел на процессор, раз Вы про него спрашивали. Про остальное ответил раньше.
  5. Спасибо от Алексей с UR4NWW
  6. #1024
    у мини цыфровая часть питаеться от 3,5ВЮ соответственно как правильно запитать FT232, можно ли на нее подать 5В с USB, на схеме через делитель 4,3кОм и 10кОм 5В с USB подаеться на 19 ножку.
    Сейчас специально просмотрел схемы всех версий синтезаторов трансивера МИНИ, везде на плату приходит напряжение +5 вольт. Оно подано на оптический энкодер и на стабилизатор 3,3 вольт. Так что взять 5 вольт на питание FT232 (её 20-я ножка) есть откуда, питать ее от USB нежелательно, так как могут быть огромные наводки. А вот +5 вольт с USB на 19-ю ножку - это своеобразный контроль подключения трансивера к компьютеру: нет подключения - FT232 не работает (сигнал RESET через 10кОм), подключили - начала работать.
    Вот прикрепил даташит на FT232, посмотрите рисунок 6.2 . Там так сделано.
    • Тип файла: pdf FT232R.pdf (628.4 Кб, Просмотров: 240)
    Последний раз редактировалось 3,14RAT; 22.02.2017 в 20:24.
  7. Спасибо от Алексей с UR4NWW
  8. #1025
    11,093
    20
    UA1ARN
    Есть еще вариант...
    Запитать всю FT232RL от +3.3, без внутреннего стабилизатора.
    При этом не гарантируется её работа от внутреннего генератора. Если предусмотреть подключение к ней кварца 12 МГц и перепрограммировать её на такой режим работы (утилитой от производителя) - будет всё совсем просто. Работа без кварца не гарантируется в диапазоне температур, например. Но при комнатной вход в режим программирования у меня работал.
  9. #1026
    Киев
    7
    UT3UGM
    Я себе сделал просто:
    В минике поставил вот такую платку преобразователей уровней и сигналы вывел на маленький разъемчик (такой как у РС2 клавиатуры) на боковую панель просверлив там отверстие.
    Из такого конвертера USB/SERIAL сделал кабель который втыкается в USB компьютера, а со второй стороны кабель от старой PC2 клавиатуры.
    Все!
    Наводок нет. Работает прекрасно. Вот только гальванически от компа не отвязан, а хотелось бы.
  10. #1027
    а почему не запихнули все внутрь, чтобы из трансивера торчал просто юсб разъем?
  11. #1028
    Зачем? Там не нужно ничего преобразовывать. Вы же не к COM порту подключаете.
    ADUM1201
  12. #1029
    Народ с помехой борется от усб шины (в полной версии SW), а вы предлагаете вернуться к этому варианту.
    Так сделайте, на ттл уровнях это элементарно двумя оптопарами любыми. Одна должна питаться от усб-ттл переходника, другая из источника питания трансивера. Единственное, нужно обратить внимание чтобы лишней инверсии не произошло, может быть где-то нужно поставить еще пару транзисторов.
  13. #1030
    Киев
    7
    UT3UGM
    Ну оптопары нужно четыре - ведь есть еще DTR и RTS. Все это можно сделать и будет сделано, но немного позже. Найду трансформаторы для развязки аудио сигналов, тогда уж и последовательный порт развяжу.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
