Страница 104 из 447 ПерваяПервая ... 45494101102103104105106107114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #1031
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Народ с помехой борется от усб шины (в полной версии SW)
    оппа!
    вот и скелет в шкафу
    оказывается на нем работать только без логгера и можно,
    а все хвалят не нахвалят
  3. #1032
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Dima_Kr Посмотреть сообщение
    Вот только гальванически от компа не отвязан, а хотелось бы
    Если правильно пользоваться то не критично. Если есть земляное соединение между компом и трансивером никакая развязка не нужна.
    Это в старых версиях где шины USB проходили близко к ВЧ блоку. Это давно исправлено, и наводок нет.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от Serg
  5. #1033
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Это в старых версиях где шины USB проходили близко к ВЧ блоку. Это дано исправлено.
    ааа
    ну тогда да, наверное хорошее радио
  6. #1034
    Киев
    7
    UT3UGM
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    оппа!
    Бред не говорите! Аппарат суперский! Прекрасно работает по САТ. Были у некоторых пользователей небольшие проблемы с USB, да и те в большинстве по вине компьютеров. Не ленитесь тему почитать полностью.
  7. #1035
    Не на 4-х, хватает 2-х: RXD и TXD. Все прекрасно управляется. (Сообщение #635)
  8. #1036
    Аппарат суперский!
    та да, конечно
    я ж так и сказал
    я разберусь, что мне читать, а что нет
  9. #1037
    Харьков
    4,420
    Снял спектр на выходе мини2016 в полосе от 50 Гц до 500 МГц
    Измерение проводилось на нагрузке 50.0 Ом, частота 3.650 МГц LSB, режим TUNE.
    Пиковая мощность в момент замера составляла 15,3664 Вт.
    Частоты на спектрограмме нужно умножать на 1000 (т.е. там не герцы, а килогерцы):
    Нормально?
  10. #1038
    Харьков
    4,420
    Между несущей и гармониками получается 37 дБ, при 15 Вт это получается 0,22 Вт паразитных излучений.
    Вроде многовато... или для мини это нормально?
  11. #1039
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Мини это походной трансивер. Антенна настраивается обычно тюнером на выбранный диапазон, или сама антенна диапазонная предполагается. Гармоники дополнительно ослабляться. Тут люди 100 ватт за мощность не считают, а вы за 0.22 ватта что-то говорите. На 15 ватт работать можно. Но это уметь надо, и антенна должна быть хорошая, и согласованная, тогда да.
    А вообще по допускам -40 ДБ это норма. Для поля и меньше пойдет. А в стационаре что бы не нарушать норму применяйте внешние диапазонные ФНЧ, и все.
    UR3LMZ
  12. #1040
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    37 дБ, это 5000 раз по мощности. От 15 ватт, остаётся 3 милливатта. И при таких мощностях, этого вполне достаточно. Но конечно, можно бы и получше.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
