Страница 11 из 447 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #101
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Спасибо всем за советы буду пробовать.
    А контура L2 L3 L4 на схеме указано мотать на оправке 5мм на монтажке 5,5мм я так понимаю правильно на монтажке? А контур L1 5мм как и в схеме, где правильно, наверное так же надо как и остальные 5,5мм?
  3. #102
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Алексей с UR4NWW Посмотреть сообщение
    на монтажке 5,5
    Именно 5.5 мм как на монтажке.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от Алексей с UR4NWW
  5. #103
    530
    US5NMC
    Осталось запрограмировать синтезатор, есть вопрос какие фюз биты? И есть ли поправленная прошивка именно под 2016?
  6. #104
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    какие фюз биты?
    Пример по фюзам для разных программаторов в картинках тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%E5%F0-SW2013 Прошивку берите от предыдущей версии Мини 2013_v5. В новой есть зависание при быстром вращении энкодера. Гена обещал подправить, но пока нет.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от Алексей с UR4NWW
  8. #105
    530
    US5NMC
    Хорошо использую предыдущую версию.
    А какие именно значения?
  9. #106
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Значения частот опоры 39 мгц, и частот опоры 6 мгц LSB,USB.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от Алексей с UR4NWW
  11. #107
    Какая полоса пропускания в режиме CW? Это только у "Счастливых обладателей" 2016-х 2,7кГЦ?
  12. #108
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    По умолчанию 500 гц. Но по желанию можно 240 или 320 гц. Пару раз просили 700 гц, но это мало кому надо.
    Такая полоса для SSB. Хотя можно переключить и в CW на такую кнопкой FUN. На дисплее полоса отображается.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от ur4mp
  14. #109
    А кто как зачищает и залуживает эмаль провод на катушечках маленьких колечек, если зачищать ножичком то сильно не удобно, если в таблетке ацитилсалициловой кислоты то сильно едкий дым получается.
    Зачищаю чуть туповатым скальпелем или канцелярским ножом, после аспирина использовал паяльный жир, очень эффективен, но портит жала паяльной станции.
    Дмитрий
  15. #110
    530
    US5NMC
    Добрый день.
    А вот и мой миник, все прекрасно работает отличный аппарат.
    Все как и писал Александр Николаевич если все правильно и без ошибок сборка то все работает сходу, так и есть подтверждаю.
    Большое спасибо за возможность собрать такой хороший трансивер.
ID:	229531 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229532 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229533 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229534 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
