Страница 12 из 447 ПерваяПервая ... 291011121314152262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #111
    amator,
    Скажите, пожалуйста, у Вас куча тем по трансиверам SW. В каждой теме на 1й странице вы публикуете схему и остальное. Не в одной вашей теме не могу открыть схему. Ссылается на Спринт-Лаёут, и потом пишет "Файл-Инвалид". Какую надо программу скачать чтобы посмотреть ваши схемы???
    Заранее благодарен.
  3. #112
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Программа SPlan
  4. #113
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Splan70 Она откроет и новые, и старые версии.
    UR3LMZ
  5. #114
    530
    US5NMC
    Добрый вечер, может уже где то упоминалось но не нашел какая методика калибровки КСВ метра (прямой и обратной волны).
    Я почему спрашиваю, раньше делал и использовал mini sw2012 еще с монохромным зелененьким дисплеем там этих измерений еще и близко не было, а тему давненько не отслеживал, и понимаю что вопрос вроде как банальный и что где то это уже писалось но не могу найти. Поясните пожалуйста. Потому что сегодня ходил на коллективку подключал в нормальным антеннам и получается что по факту выход есть (слушали на другой трансивер) ,а вот индикации выхода и индикации КСВ нету на шкалах все по нолям, при включенном TUNE тоже нет индикации, я так понимаю что или надо просто правильно откалибровать, или же я где то нахомутал в узле измерения КСВ при сборке. Проверяли на 40м на антенну диполь на высоте метров 15.
    Да кстати прием просто изумительный, все кто присутствовал на колективке это отметили.
    Последний раз редактировалось Алексей с UR4NWW; 23.03.2016 в 23:07.
  6. #115
    530
    US5NMC
    А существует ли монтажка с позиционными обозначениями согласно схеме, что бы по ней можно было найти где на схеме тот или иной элемент, Есть подозрения на транзистор dtc143tt точнее он звонится накоротко с коллектора на эмиттер, тот что на обратной стороне основной платы под диодами КСв метра, где он на схеме?
    Последний раз редактировалось Алексей с UR4NWW; 25.03.2016 в 23:32.
  7. #116
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Нет, и не было никогда.
    К КСВ-метру DTC не имеет никакого отношения. Они стоят в коммутации. В КСВ-метре должны стоять сборки BAS70-04. (два последовательных диода)На монтажке помечено 04. Остальные все диоды BAS70-05 с общим катодом. Если такие же стоят и в КСВ-метре, то он работать не будет. И измеритель выхода тоже не будет.
    UR3LMZ
  8. #117
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
  9. #118
    Все это хорошо. Скажите лучше, когда НОРМАЛЬНАЯ прошивка для этого зверя выйдет? Я прекрасно понимаю, что аппарат стоял у автора и прекрасно работал. Ключевое слово в этом предложении СТОЯЛ. Для наладки треугольника на диапазон 28 мГц пару раз пришлось "прогнать" от 26,4 мГц до 29.5 мГц и обратно. Аппарат либо тупо "зависает" и не реагирует ни на какие действия кроме выключения и повторного включения, либо самостоятельно перезагружается (щелчёк релюшки внутри и перезагрузка без вмешательства оператора). Я не считал кол-во зависаний и перезагрузок. Но думаю, что автор прошивки после 50 глюка начал активно икать. А так трансивер прекрасно работает. Большая часть связей мной проводится в QRP режиме (1 Вт). Все операторы отмечают прекрасное качество сигнала. Самое "приятное", когда ты вызываешь и в этот момент "висяк". Тебе отвечают, а ты - .....
  10. #119
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Пока используется предыдущая версия прошивки, от Мини SW2013_v5 там зависаний нет. Она ничем не отличается от новой кроме частот по умолчанию. А в новой вкралась какая-то ошибка. Геннадий обещал разобраться. Но пока не сделал. Используйте предыдущую, и все. Все равно значения частот в меню надо по любому подводить. Хоть старой, хоть в новой.
    UR3LMZ
  11. #120
    Как мне ее прошить? Где есть информация? Или мне отсылать аппарат обратно на Харьков и ожидать?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
