Страница 129 из 447 ПерваяПервая ... 2979119126127128129130131132139179229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #1281
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от 3,14RAT Посмотреть сообщение
    Вроде они как наоборот, нужны были для подбора напряжения на 2-х ножках м-схем. А теперь как?
    Только на IC8 подбирался резистор по максимальному усилению без сигнала. А сейчас оно и так попадает на максимальное за счет подтяжки каскадом ключа АРУ. Но проверить не мешает как лучше с резистором или без. Сейчас они получились не нужны эти резисторы. Но вообще это не существенно. Их наличие по 15 ком только немного уменьшает усиление.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от 3,14RAT, UY1IF
  4. #1282
    Рязань
    209
    UA3SKC
    Может есть у кого лишняя ADG774BRQZ для Миника? С заказами как-то туго и дорого выходит для одной микросхемы.
  5. #1283
    Рязань
    43
    R2SCS
    Могу поделиться.
  6. Спасибо от UA3SKC
  7. #1284
    Рязань
    209
    UA3SKC
    Я готов!!!
  8. #1285
    Рязань
    43
    R2SCS
    Пишите в личку: n644nt собака яндекс ру. Договоримся о встрече.
  9. #1286
    Возможна ли установка монохромных дисплеев? На солнце слепнет цветной
  10. #1287
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,094
    20
    UA1ARN
    Если имеются в виду дисплеи как на полном SW, ответ да. Можно монохромный wo240128, что механически прикрутить сможете. Довольно много spi и I2C дисплеев поддерживается.
  11. #1288
    Цитата Сообщение от serge_m Посмотреть сообщение
    А ссылки на шаренные папки будут поддерживаться?
    Пока не видел по этому ничего.
  12. #1289
    В любом случае, без разницы куда. Даже если прекратят поддержку шаренных файлов и папок - перезалили в другое облако и обновили ссылку в подписи.
  13. #1290
    Только щас доглядел, что перед фильтром 45 МГц появился конденсатор, в связи с чем?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
