Страница 158 из 447 ПерваяПервая ... 58108148155156157158159160161168208258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #1571
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Скажу лишь, что для диапазона 80м реально достают очень мощные пораженки на 3621.75 и 3649.70, особенно последняя.
    Это не пораженки, а мелкие спуры присущие всем синтезаторам. Уровень меньше холостого шума антенны в разы. При приеме станций их не заметишь.
    Придется сейчас снимать видео, для доказательства именно, на этих частотах. Потом выложу.
    Все мощные спуры на что жаловались тут: https://youtu.be/Kt5YRjbkZFE
    Последний раз редактировалось amator; 06.04.2017 в 04:00.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от ur4mp
  4. #1572
    Харьков
    4,420
    Я и без видео верю, тем более могу проверить
    Да действительно, с антенной эти спуры слышны заметно тише.
    Похоже у меня на антенне какая-то местная помеха рядом с 3649.70, которую я за этот спур принял.
    Но тем не менее, пораженок там отнюдь не 4, как написал RW6HCH.
    Вот несколько выборочных примеров, которые мощно слышно с антенной: 1895.75, 14248.00, 27449.00, 28198.10.
    Но соглашусь с вами, большинство слабых спуров (те что с шагом 5-20 кГц) с антенной практически не слышны.
  5. #1573
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Завтра сниму видео и по этим точкам. Но то, что успел крутнуть, уровень тот что я показал на 80-ке. То есть мизер, и под антенной не слышно.
    Вообще вам бы надо трансивер с ГПД на КПЕ, там нет спуров. Или какой нибудь более крутой от 2000 долл и выше. Иначе спуры найдутся везде.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    27449.00
    И кому эта частота надо? Там действительно есть пораженка. Не спур. Но все равно мелкая, антенна ее перебивает.
    Последний раз редактировалось amator; 06.04.2017 в 04:35.
    UR3LMZ
  6. #1574
    Харьков
    4,420
    да меня пораженки в минике вполне устраивают, дискомфорт они иногда доставляют, но я к ним привык уже практически не замечаю. Честно говоря, даже не хотел спорить по поводу пораженок. Просто RW6HCH написал что на всех КВ диапазонах всего 4 пораженных частоты, что неправда, пораженок в разы больше. Но приему они не сильно мешают.
    Хотя если их количество можно уменьшить - это было бы здорово
    Добавлено через 56 минут(ы):
    Вот еще в копилку, бегло пробежался по диапазонам - небольшой список пораженных частот на любительских диапазонах:
    1929.60
    1995.90
    14248.00
    14292.15
    18164.75
    21185.60
    21228.80
    21426.50
    24897.95
    24957.95
    28018.15
    28056.75
    28077.95
    28172.00
    28198.05
    28246.70 - тут у меня слабая пораженка плюс какой-то зеркальный прием вещалки, наверно c FM частот
    28283.75
    28310.50
    28331.30
    28494.60
    28497.95
    28516.05
    28525.20
    28577.00
    28663.60
    28762.70
    28826.15
    28873.00
    28998.10
    29164.00
    29208.60
    29248.00
    29331.50
    29520.60
    29536.40
    29569.50
    29698.15
    Еще раз подчеркну, пишу это не к тому что все плохо, а в качестве опровержения утверждению, что на любительских КВ диапазонах всего 4 пораженные частоты
    Последний раз редактировалось alex_m; 06.04.2017 в 05:37.
  7. #1575
    [QUOTE=alex_m;1383039]Откровенно говоря, зачем вы пишете неправду?
    Аккуратнее на поворотах! Я взял конкретный экземпляр(исправный) и проверил, подчеркиваю ,на любительских диапазонах, видео снять- сделаю.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    вы сначала разберитесь с работоспособностью вашего экземпляра, явно что что-то с синтезом, то что вы представили для исправного трансивера неприемлемо.
    На моей памяти помню был один аппарат у которого была неисправна AD9951, прием был нормальный , но с большим количеством пораженок. После консультации с автором и замены AD все стало ОК. У вас похожая ситуация.
    Последний раз редактировалось RW6HCH; 06.04.2017 в 08:27.
    Борис RW6HCH
  8. #1576
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    При недостаточном напряжении может нарушится стабилизация 8 вольт, и это сразу на слух услышите. В следующей версии постараюсь что бы этого не было, и работал даже от 8 вольт входящего.
    Да -это было бы не плохо,да и не сложно.Зато позволило бы полноценно питать аппарат от 3х литиевых элементов.
    73! Валерий.
  9. #1577
    Харьков
    4,420
    Я тоже на любительских диапазонах проверял.
    Да, будет интересно, если вы проверите частоты из моего предыдущего сообщения.
    Сомневаюсь что у разных экземпляров будет разница. Хотя конечно всякое может быть.
    Частоты у вас могут немножко отличаться +- от моих, из-за разброса частоты опорного генератора.
    у меня на Si5351. Не исключено конечно что плохой экземпляр попался, тем более что они действительно разные бывают.
    Насколько понимаю, вы сборкой занимаетесь? проверьте пожалуйста частоты которые я выше выложил, будут ли на ваших экземплярах пораженки на этих частотах?
  10. #1578
    Сегодня вечером проверю.
    Еще, убедитесь, что в вашем трансивере корпус валкодера электрически соеденен с корпусом платы синтеза(маска платы изолирует корпус), не во всех экземплярах, но в большинстве этот факт сильно влиял в положительную сторону на количество и уровень пораж. частот на ВЧ диапазонах особенно когда стали применяться валкодеры с металлической осью.
    С регулятором громкости -все наоборот, лучше если его корпус не соеденен с землей платы.
    Как Вас зовут?,по мне так неприятно общаться , когда не знаешь имени собеседника, у нас же здесь не приватный сайт.
    Последний раз редактировалось RW6HCH; 06.04.2017 в 09:02.
    Борис RW6HCH
  11. #1579
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от Neofit Посмотреть сообщение
    тебя, как ни старайся, в этом трудно переплюнут
    Ну а что ты хотел Роман, если мне с 2003г приходится осаживать таких как ты, поневоле насобачишся. Кстати чего ради ты "шифруешься"? На сервере ты зарегестрировался в 2013г с одной целью написать какую нибудь пакость в мой адрес. Ладно не встревай в обсуждение технических вопросов , в которых ты нечего не смыслишь и не мешай мне и другим участникам.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Если будете проверять, сделайте пожалуйста это максимально объективно. И самое главное придерживайтесь общепринятых простых правил проведения испытаний. Из них основное.., испытуемое устройство должно находиться в работоспособном состоянии и в минимальной рабочей комплектации. Это означает что к трансиверу должны быть подключены хотя бы тангента или телеграфный ключ. Т.е. антенну вы можете отключать и подключать снова это ваше право, но тангенту или ключ нет.. На видио топик стартера кстати хорошо видно, что он проигнорировал это правило, и показал меньше поражёнок чем их есть на самом деле. 2 трансивер позиционируется как портативное устройство значит один из вариантов проверки должен быть с портативной антенной. Тут опять же если смотреть видио ТС он это правило либо не знал, либо проигнорировал.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 06.04.2017 в 09:53.
    73! с уважением Александр
  12. #1580
    Я не совсем понял-вы предлагаете слушать пораженки с подключенной антенной?
    Борис RW6HCH
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
