Страница 161 из 447 ПерваяПервая ... 61111151158159160161162163164171211261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #1601
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    в стандартном промышленном Х1М
    Х1M и SW-20xx mini это 2 разных девайса. "Китаец" даже с древним синтезатором имеет в разы меньше внеполосных и их уровни намного меньше чем в"Минике". Тут где то есть ветка где сравнивали эти 2 девайса.. Китайца я обмерял в тех же самых условиях что и SW-2013 mini. Есть даже файл в .pdf где представлены графики замеров обоих девайсов. Выкладывать тогда эти результаты я не стал, пощадив самолюбие ТС. Сейчас после его лжи и "словестного поноса в личку" выложу.. Не здесь конечно, а в той ветке..
    73! с уважением Александр
  3. #1602
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Ветка превращаеться непонятно во что...
    У КОГО ЕСТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СПУРОВ И ПРОЧИХ МЕЛКИХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ ПРЕДЛАГАЙТЕ, а просто критиковать мы все горазды. НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ ВЕТКУ В НЕПОНЯТНО ЧТО!!!
    Последний раз редактировалось Алексей с UR4NWW; 06.04.2017 в 13:01.
  4. Спасибо от Svk, UR0ET
  5. #1603
    To All
    Подскажите, кто знает, в какой точке вольтметр миника меряет напряжение питания?
  6. #1604
    530
    US5NMC
    Сохраните пожалуйста у кого есть возможность схему в PDF формате, а то у меня сейчас могу только с смартфона смотреть и s-plan открыть не могу а PDF без проблем.
  7. #1605
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Прямо от шины питания. Берется с выключателя через делитель.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от Svk
  9. #1606
    To All
    Если непосредственно, то верхней с клеммы выкл. питания на резисторе и через делитель на 35 ногу атмеги, то же с 3 ноги разьема.Если при передачи наблюдаете падение показаний вольтметра больше чем на 0.5в- поменяйте кабель питания на более толстый.
    Борис RW6HCH
  10. Спасибо от Svk
  11. #1607
    Алексей, схему основной платы? Говорите какую... Сейчас сделаю.
    Формат JPG:
ID:	260314   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	mini 2016 PA.JPG
ID:	260316   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	mini 2016 sint.JPG
    Последний раз редактировалось UY1IF; 06.04.2017 в 15:39.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  12. Спасибо от Алексей с UR4NWW
  13. #1608
    530
    US5NMC
    Если не затруднит по еще синтеза и УМ.
  14. #1609
    Последний раз редактировалось Svk; 06.04.2017 в 16:03.
  15. Спасибо от Алексей с UR4NWW
  16. #1610
    530
    US5NMC
    Так это иль не так а вытеснить то что опробовано сотнями если не тысячами пользователей трансиверов SW уже не удасця, трансивер весьма дешов в производстве особенное если собирать самому и имеет доступную елементную базу а так же очень ремонтопригоден, и хорошую потдержку разработчика как по схемотехнике так и по програмному обеспечению синтеза.
    И как и раньше будет потихоньку розвиваються и улучшаться от версии к версии как это всегда было все новые редакции стают все лучше и лучше в работе и ЭТО ФАКТ против которого не попреш.
  17. Спасибо от Georgi
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
