Страница 163 из 447 ПерваяПервая ... 63113153160161162163164165166173213263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #1621
    Покупал набор со впаянными смд элементами.
    Как эти дефекты сишки и ad выявить?
    ФВЧ- релюшка щелкает при переходе на ВЧ диапазоны. Более- не знаю.
    У вас миник тоже последней версии? Что сейчас, глубоким вечером на 14 мГц происходит у меня сказать не могу, так как антенна только на работе.
  3. #1622
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Тогда вряд ли что микросхемы. Хотя Сишка может быть из другой партии. Я их не пробовал.
    Да, именно этот на Сишке. Причину вашу сходу не определишь. Это довольно тщательная проверка нужна. Может и с трансформатрами возле смесителя что-то не так, и нет симметрии. Пока хотя бы просто внимательно обследуйте монтаж.
    Но в первую очередь надо убедится что ФВЧ включается, работает, и срезает все ниже 14 мгц.
    Последний раз редактировалось amator; 06.04.2017 в 23:04.
    UR3LMZ
  4. #1623
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Не факт. Нужно проверить замыкание контактов прибором.
  5. #1624
    ФНЧ посмотрю включается ли и по номиналам. Срезает ли- посмотреть нечем, так как осц. только до 10 мГц, по моему, у меня.
    И если виноват именно ФНЧ, то откуда взялись зеркалки на 40 метров, запись которых я выкладывал ранее?
    Кстати говоря, после замены DD2 на BAV70 я сегодня на 40 метров явных зеркалок не услышал. Или так по эфирной обстановке совпало, или же замена для 40 метров помогла...
    Больше замены на BAV70 нигде не требуется?
  6. #1625
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Не ФНЧ, а ФВЧ. Он включается начиная с 14-ти мгц. BND2, и срезает все частоты ниже. Иначе с НЧ диапазонов могут мешать мощные станции.
    Не исключена и ошибка в номиналах. Уже было что вместо 82 пик запаяны были большие номиналы. Это вообще желательно проверить измерителем АЧХ. Так все видно будет.
    Вот АЧХ диапазон НЧ, виден провал на 6 мгц. И диапазон 2 включается ФВЧ. Ниже 14-ти обрезано.
Название:	АЧХ по входу.gif
ID:	260349   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось amator; 07.04.2017 в 00:34.
    UR3LMZ
  7. #1626
    Харьков
    4,420
    сколько много нового узнал... Теперь понятно почему CAT в мини убрали.
    У меня вопрос, если проблема с 6 МГц и CAT известна, почему это не оформлено в каком-то FAQ?
    Такое впечатление, что вещи, о которых полагается сразу писать, почему-то замалчиваются
  8. #1627
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    сколько много нового узнал... почему это не оформлено в каком-то FAQ?
    alex_m, это сделано потому, что это форум радиолюбителей-коротковолновиков-конструкторов и, по умолчанию, предполагается, что некоторый объём знаний у участников УЖЕ имеется. А те кто этих знаний, пока не накопили - вначале ВНИМАТЕЛЬНО читают ветки форума СНАЧАЛА, а не удивляются вещам, которые многим HAMам очевидны. Вам уже предлагали проштудировать соответствующую литературу - с этого и надо начать. Без обид.
    Arkady, 73!
  9. #1628
    Харьков
    4,420
    сомневаюсь, что всем известно о помехах 6 МГц от COM порт адаптера.
    Ветку по mini SW2016 я читал с самого начала.
    Вы считаете это реально перечитать все ветки по аппаратам SW?
    Тут каждый месяц по несколько новых людей задают вопрос как подключить CAT к мини.
    В ответ пишут что нет места под CAT на плате, но о подводных камнях с 6 МГц я до сегодняшнего дня, за последние несколько месяцев чтото ничего не припомню.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Так что там со спурами и пораженками для частот из этого сообщения: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1383047
    Есть они на других экземплярах? Или это неисправность?
    А то обещали проверить и тишина...
    Последний раз редактировалось alex_m; 07.04.2017 в 09:09.
  10. #1629
    Аватар для UZ1CA
    г. Умань
    275
    UZ1CA
    alex_m,
    А какую связь имеет САТ интерфейс который организован аппаратно на ft323, и не имеет тактовой частоты 6 МГц, к Вашему Сом-порт адаптеру, и помех от него? В минике он убран, потому что он миник. Но автор и Геннадий оставили возможность доделать САТ аппаратно, так как в ПО он уже предусмотрен.
  11. #1630
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    P.S. бывают и с кварцем на 12МГц USB-uart конвертеры.
    Да в основном в новых устройствах с USB-3..
    Это без разницы, 6мгц есть в компьютерах, любой кабель подключённый к компьютеру обладает антенным эффектом, и притащит все частоты в неэкранированную пластиковую "коробушку". К тому же Вы читаете мои сообщения по диаганали, а вышеприведённые фото вообще посмотреть не судьба, USB клaвиатура с опорником контроллера 6мгц лежит обычно рядом с аппаратом. А это всегда включенный "передатчик" с кабелем-"передающей антенной"
    Последний раз редактировалось R3LDA; 07.04.2017 в 10:18.
    73! с уважением Александр
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
